Umstieg von Controller 1 auf 2
Thomson71
Ich habe mein System mit dem Controller 1 vor ca 3 Jahren installiert.
Jetzt habe ich den Controller 2 mit USB Wlan Stick hier.
Leider kommt in der App unter Systemdaten übertragen ein " Loop  zustande.
Ich geh in Systemdaten Übertragen
Habe das System ( alt ) unberührt am laufen.
Den neuen Controller angescholssen an Lan und Strom mit ( aber auch ohne USB Stick )
Geh in der App auf Umstieg beginnen
Dann kommt Funktionstaste am Controller drücken ( LEDs blinken dann auch orange )
Und klicke auf weiter
Leider kommt ich hier dann in einen LOOP in der App und finde keinen Fehler
Habe auch schon mehrfach ein Restet gemacht und mit und ohne USB Stick versucht .
Was kann ich noch machen ?
Dankeschön schon einmal für euere Hilfe
Das ist gut so 👍 Und mache mal einen Neustart des Controller I, damit der Arbeitsspeicher geleert wird.
Und der Controller II? Schonmal eingerichtet? Das darf er nicht sein.
10 ANTWORTEN 10
Ist der Controller II jungfräulich? Also noch nie eingerichtet gewesen oder frisch resettet?
Der Funkstick kann / soll bei der Migration gesteckt sein.
Der Controller 1 also der alte ist komplett eingerichtet und läuft auch.
Alle Heizungen und Rolläden werden hierrüber angesteuert
OK restart von Controller 1 mache ich mal
Controller 2 hab ich schon einmal dran gehabt bis ich gemerkt habe das es ohne WLAN Stick kein Sinn macht bei mir
Dann habe ich ihn resettet
Hallo nocheinmal
Der Tipp mit dem Controller 1 mal kurz vom Strom zu nehmen hat geklappt .
Daten sind von 1 auf 2 jetzt übertragen und alles ist da
VIELEN DANK
UND NOCH SCHÖNE WEIHNACHTEN
Thomson71
Das Problem ist somit gelöst und man kann den Beitrag hier zu machen
Dann markiere doch gerne den einen entscheidenden Beitrag von mir als Lösung.
Viel Freude an der neuen Performance mit dem Controller II. Und ebenfalls weiter schöne Tage zum Jahresabschluss.
rtfrge
ich steige demnächst auf den Controller 2 um. Wie finde ich das Menü für die Datenübertragung? Wofür wird der USB benötigt?
Grüsse
Frank
Die Datenübertragung ist unter Mehr und dann müsste es im Menüpunkt System gewesen sein.
Der USB Stick wird für die alten Geräte benötigt, die nicht mit Zigbee funken. Unten verlinkt.
rtfrge
Super, vielen Dank für die schnelle Antwort.
