Ventil öffnet nicht
Gerhard3
  • Konnte bei der Fernwartung den Controller nicht erreichen. Als ich jetzt vor Ort den Controller vom Netz genommen haben von 9 Heizkörper 5 nicht geheizt. Auch eine Kalibrierung, Austausch der Batterien und nochmaligen vom Netz nehmen des Controllers hat nichts gebracht. Erst bei einer Löschung und Neuinstallation haben 2 wieder funktioniert.  Bei 3 war keine Änderung festzustellen. Die Verbindung zu den Thermostaten ist stark. Beim abnehmen der Thermostate heizt die Heizung.
Was kann ich noch tun?
Gerhard3
Konnte das Problem lösen. Es lag an den Zeitplanung. Beim Löschen der Thermostate wurden die Zeitpläne mitgelöscht. Nach dem neuerstellen funktionierten die Ventile wieder.
Gerhard3
