vor einem Monat
Hallo Zusammen,
ich würde gerne de Zwischenstecker mit zigbee2mqtt verbinden, habe aber jedoch keinen installationscode für zigbee vom Zwischenstecker.
Könnte mir jemand dazu evtl. eine Auskunft geben wie ich an den Code komme?
Falls ihr noch Infos benötigt dann her damit, ich versuche dann so gut wie möglich die Infos bereitzustellen.
Danke schon einmal für die Infos.
Beste Grüße
vor einem Monat
Hallo @M1r4culix , schau dazu mal hier
vor einem Monat
Beim Zwischenstecker kompakt [+M] ist der Code auf dem Gerät aufgedruckt, sowohl als QR-Code, als auch Hexadezimal.. Kann also eigentlich nicht verloren gehen.
Wenn du auf die Steckerrückseite blickst, und der Einschalttaster oben ist, dann findest du die Installationsangaben unten rechts. Zum lesen des hexadezimal Codes brauchen wohl selbst die besten Augen eine Lupe. Oder ein gutes Foto zum zoomen.
vor einem Monat
Hi Danke für die Antwort,
meinst du denInstall Code direkt neben dem QR Code?
Der ist zu kurz der Zigbee Code ist entweder 91 oder 95 Chars lang.
vor einem Monat
Ein Zigbee 3.0 Install Code hat immer 36 (hexadezimale) Stellen - 16 Bytes + 2 Bytes Prüfsumme.
vor einem Monat
Danke für die Info, wie kommt es dann wenn man bei den Bosch Rauchwarnmeldern den QR-Code abscannt dieser viel länger ist und dieser auch von zigbee2mqtt erkannt wird?
vor einem Monat
vor einem Monat
Genau das habe ich gesucht. Danke dir. Angelernt und Interview ist durchgelaufen
vor einem Monat
Das Lob gehört eigentlich @titro , der sich da „durchgekämpft“ hat.
vor einem Monat
Ich habe aktuell das Phänomen, dass die Thermostate sporadisch (aber auch nicht alle) mal die Verbindung verlieren (Sonoff Koordinator und Zigbee2mqtt), teilweise aber erst nach Wochen oder Monaten. Vor allem jetzt in der Zeit, wo die Thermostate in der Regel zur Sommerzeit aus sind.
Batterie raus, Reinlagen mit Reset und dann Install-Code neu eingeben hilft und das Thermostat ist sofort wieder da.
Bei mir läuft gerade ein Test:
Es gibt in der Community jemanden, der regelmäßig die Install Codes sendet, um die Thermostate so am Leben zu halten. Ich werden berichten, ob das hilft 🙂
vor einem Monat
Der Zwischenstecker kompakt (ohne M) kann man nur über den Controller in Matter einbinden.
