am 10. Mai 2026 18:27
Hallo Zusammen,
ich würde gerne de Zwischenstecker mit zigbee2mqtt verbinden, habe aber jedoch keinen installationscode für zigbee vom Zwischenstecker.
Könnte mir jemand dazu evtl. eine Auskunft geben wie ich an den Code komme?
Falls ihr noch Infos benötigt dann her damit, ich versuche dann so gut wie möglich die Infos bereitzustellen.
Danke schon einmal für die Infos.
Beste Grüße
am 11. Mai 2026 15:18
Hallo @M1r4culix , schau dazu mal hier
am 10. Mai 2026 19:55
Beim Zwischenstecker kompakt [+M] ist der Code auf dem Gerät aufgedruckt, sowohl als QR-Code, als auch Hexadezimal.. Kann also eigentlich nicht verloren gehen.
Wenn du auf die Steckerrückseite blickst, und der Einschalttaster oben ist, dann findest du die Installationsangaben unten rechts. Zum lesen des hexadezimal Codes brauchen wohl selbst die besten Augen eine Lupe. Oder ein gutes Foto zum zoomen.
am 11. Mai 2026 07:57
Hi Danke für die Antwort,
meinst du denInstall Code direkt neben dem QR Code?
Der ist zu kurz der Zigbee Code ist entweder 91 oder 95 Chars lang.
am 11. Mai 2026 12:54
Ein Zigbee 3.0 Install Code hat immer 36 (hexadezimale) Stellen - 16 Bytes + 2 Bytes Prüfsumme.
am 11. Mai 2026 14:45
Danke für die Info, wie kommt es dann wenn man bei den Bosch Rauchwarnmeldern den QR-Code abscannt dieser viel länger ist und dieser auch von zigbee2mqtt erkannt wird?
am 11. Mai 2026 15:27
Genau das habe ich gesucht. Danke dir. Angelernt und Interview ist durchgelaufen
am 11. Mai 2026 15:48
Das Lob gehört eigentlich @titro , der sich da „durchgekämpft“ hat.
am 11. Mai 2026 16:07
Ich habe aktuell das Phänomen, dass die Thermostate sporadisch (aber auch nicht alle) mal die Verbindung verlieren (Sonoff Koordinator und Zigbee2mqtt), teilweise aber erst nach Wochen oder Monaten. Vor allem jetzt in der Zeit, wo die Thermostate in der Regel zur Sommerzeit aus sind.
Batterie raus, Reinlagen mit Reset und dann Install-Code neu eingeben hilft und das Thermostat ist sofort wieder da.
Bei mir läuft gerade ein Test:
Es gibt in der Community jemanden, der regelmäßig die Install Codes sendet, um die Thermostate so am Leben zu halten. Ich werden berichten, ob das hilft 🙂
am 10. Mai 2026 20:04
Der Zwischenstecker kompakt (ohne M) kann man nur über den Controller in Matter einbinden.
