Anschluss Raumthermostat 2 230v
donny_m
ich möchte das Bosch Raumthermostat 2 230v bei mir anschließen bzw. habe es schon aber es läuft noch nicht so rund. Sprich es wird scheinbar kein Signal an den Stellantrieb geschickt zum Öffnen obwohl ich die Zieltemperatur hochgedreht habe und auf dem Display dieser kleine Punkt erscheint, der glaube ich angibt das genau dies passieren soll.
Zu meiner Installation: Ich habe eine FBH und eine Viessmann Wärmepumpe (Vitocal 200-s meine ich) und die aktuellen Raumthermostate, die ich ersetzen möchte sind diese klassischen analogen Teile:
"viessmann raumthermostat analog heizen 230 v"
Das müsste der Schaltplan seinDas müsste der Schaltplan seinSo sieht die Verkabelung beim Viessmann-Teil ausSo sieht die Verkabelung beim Viessmann-Teil ausScreenshot 2025-12-24 231003.png
Ich habe jetzt das blaue Kabel an N, das schwarze an L und das braune an NO und die Überbrückung von COM zu L gesetzt.
Am Bosch Raumthermostat II selbst sehe ich keine Probleme nach Inbetriebnahme aber leider öffnet sich der Stellantrieb nicht... hat einer eine Idee was ich falsch mache? Ist der Anschluss so doch nicht korrekt?
Vielen Dank, viele Grüße und frohe Feiertage
8 ANTWORTEN 8
Das passt. Hat es mit dem alten Thermostat funktioniert? Hast Du mal gemessen, ob am Stellantrieb 230V ankommen, wenn am Thermostat der Punkt leuchtet?
Home Assistant User seit 2026
donny_m
Danke für deine Rückmeldung. Ja, ich habe extra noch mal das alte Thermostat angeschlossen und der Stellantrieb hat sich wieder geöffnet um zu heizen. Habe am Stellantrieb nicht nachgemessen, da ich aufgrund der Erfahrung mit dem alten Thermostat davon ausging, dass das soweit passt.
Ist das Raumthermostat evtl. falsch konfiguriert? Du kannst es für stromlos geöffnete (NO) und stromlos geschlossene (NC) Ventile einstellen. Vielleicht stimmt deine Einstellung nicht, sodass es schließt, wenn es eigentlich öffnen soll und umgedreht.
WHasse1
Hallo @donny_m ,
falls es trotz richtiger Einstellung (NO/NC) immer noch keine Regelspannung an COM bzw. das Ventil weitergegeben wird, kann es auch an einem schlechten Kontakt der Brücke liegen. Leider ist der Querschnitt des roten Drahtes zu gering, sodass es beim Anschuss von 1,5mm2 zu schlechtem Kontakt kommt. Manchmal ist auch die rote Brücke zu kurz abisoliert, sodass die Isolation geklemmt wird. Bitte prüfen ob die beiden Kabel in "L" fest sitzen!
Bitte Vorsicht walten lassen, du arbeitest an 230V!
unbedingt ein eigenes Kabel zur Überbrückung verwenden mit Enden, die lang genug sind - das mitgelieferte ist leider Schrott und zu kurz
donny_m
Hi, danke für eure Tipps mit NO/NC bzw. der roten Brücke! Werde ich beides noch mal prüfen.
donny_m
Nachtrag/Update: Nachdem alles nichts geholfen hat, habe ich das Gerät zur Reparatur/Austausch zurück geschickt mir aber in der Zwischenzeit ein neues geholt - ich bin einfach von einem Defekt/Montagsgerät ausgegangen. Das neue hat dann auch wie erwartet funktioniert. Habe auch direkt ein eigenes Kabel für die Brücke genommen. Dann noch weitere bestellt, da ich meine alten Thermostate austauschen wollte und mit allen weiteren hat es ebenfalls funktioniert.
Auch wenn es vermutlich einfach nur am Gerät lag, vielen Dank für die Hilfe!
Danke für die Rückmeldung. Schön, das es nun geklappt hat.
