Anwendungsfälle Smart Home Controller II
Poctal
ich bekomme demnächst zwei Rauchwarnmelder II geliefert und habe clevererweise erst jetzt gesehen, dass diese zwingend mit einem Smart Home Controller (II) verbunden werden müssen. Zudem scheint dieser Controller nur über Funk und nicht WLAN zu laufen und ich bin mir nicht sicher ob der Rauchmelder im 2. OG dann mit dem Controller im EG eine stabile Verbindung findet. Jetzt überlege ich mir stark ob ich diese Rauchmelder wieder zurück schicke, oder ob ich einen Mehrwert durch den Controller bekomme, der mir mit meiner aktuellen Ausstattung noch nicht bekannt ist:
Eyes Innenkamera II, Eyes Innenkamera I, Bosch Wärmepumpentrockner, 2x Rauchwarnmelder II, Siemens Kaffeemaschine (zumindest auch in der Home Connect App)
Bisher hatte ich meine Kameras über die Bosch Kamera-App und den Trockner (sowie Siemens Kaffeemaschine) über die Home Connect App bedient. Bei Push-Benachrichtigung der Rauchmelder wollte ich einfach in die jeweilige Kamera-App (Babyphone bzw. Eyes Innenkamera II) gehen und nachschauen wie es in dem Raum aussieht.
Momentan fallen mir keine Automatismen ein, die eine Kommunikation der smarten Geräte untereinander benötigen würde. Für die klassischen Anwendungsfälle wie "Bei Fenster auf, Heizung aus" oder "Bei Bewegung Kamera, Alarm oder Lichter anschalten" fehlen mir die Geräte.
Könnt ihr mir ein paar Anwendungsfälle mit meinen Geräten nennen damit ich weiß ob ich hier sinnvolle Automatismen einführen könnte und somit der Smart Home Controller II eine gute Zusatzlösung wäre?
Zum einen bekommst du bei Rauchalarm genau die gewünschte Benachrichtigung, wobei das standardmäßig ein Alarm ist und keine bloße unscheinbare Nachricht. Kann man aber über die Smartphone Einstellungen anpassen.
Und, du bekommst die Benachrichtigungen auch unterwegs, sofern du den Fernzugriff des Controllers aktivierst.
Als nächstes kann's du die Kameras automatisch einschalten und aufzeichnen lassen. Und sparst dir somit u.U. den manuellen Schritt die Kameras einzuschalten.
Weiterhin kann Home Connect als Partnersystem verbunden werden. Allerdings werden nicht alle Geräte und Gerätetypen unterstützt. Wie vollständig die Integration und der Feature-Umfang sind, ist auch unterschiedlich. Das müsstest du wohl ausprobieren.
Und nicht zuletzt bist du so schön vorbereitet weiteres tun zu können mit Licht, Zwischensteckern und Heizung. Könnte ja sein, dass du gefallen daran findest.
Falls dich die zusätzliche Investition abschreckt: Derzeit gibt es hier im Shop 20 % auf den Controller II. Aber auch Kleinanzeigen usw. sind gute Adressen für originalverpackte Neuware zu günstigeren Preisen.
11 ANTWORTEN 11
Poctal
Erstmal lieben Dank für die ausführliche Info. Da ich bei der Auswahl von Licht, Heizung und Rollläden gerne flexibel bleibe, wäre das kein direkter Grund für mich.
Die automatische Aufzeichnung ist in der Tat ein sehr guter Automatismus der mich sogar schon fast komplett vom Kauf überzeugt hat. Bisher dachte ich einfach, dass ich bei nem Alarm die Kamera öffne und schau ob es ein falscher Alarm ist. Die Aufzeichnung an sich ist allerdings auch sehr praktisch. Allerdings ist das momentan nur ein (sehr guter) Grund für den Controller, weswegen ich noch ein bisschen hadere. Ich hab noch etliche andere smarten Geräte im Einsatz, konnte aber auf Anhieb auch keine Kompatibilität zu dem Controller finden.
Poctal
Via Kleinanzeigen hatte ich tatsächlich einen OVP Controller II für 40€ erhalten, weswegen ich mich dann doch zum behalten entschieden hatte. Zwischenstecker brauch ich vermutlich keine, weil ich da etliche bereits von einem anderen Hersteller habe. Thermostate und Tür/Fensterkontakte schau ich mir aktuell an, aber bei den neuen Modellen ist der Rabatt so gering dass sie auf anderen Seiten wesentlich billiger sind. Bin noch am überlegen ob ich mir eine Komplettlösung mit ~Thermostaten und 8 Kontakten kaufe oder erstmal mit weniger zum testen starte.
Aufrüsten lässt es sich jederzeit, du kannst also auch "klein" anfangen. Und z.B. schauen, ob du mit der Reichweite auch in entlegene Räume kommst. Falls nicht könntest du z.B. mit der Licht-/Rollladensteuerung II - Lichtsteuerung oder kompatiblen Ledvance Leuchten weitermachen. Einerseits für smartes Licht, andererseits um versteckte Repeater zu haben.
Der Appetit kommt meist beim Essen 😉👍
Wenn Du vielleicht Philips Hue hast, lässt sich das auch gut integrieren.
Poctal
Lichttechnik hab ich aktuell nur mit (von anderen Herstellern) Zwischensteckern smart gemacht. Eventuell mal solche Lampen, aber da muss ich wegen den Lichtschaltern noch schauen. Ich probiere mich morgen mal an dem "smart-machen" unseres Briefkastens mit Hilfe des Kontaktsensors
Poctal
Den Briefkasten konnte ich heute fast problemlos smart machen. Leider ist der Briefkasten bei mir aussen am Zaun und zwischen Controller und Briefkasten ist noch der Vorgarten. Demnach zeigt er wie zu erwarten ein schlechtes Signal an. Jetzt muss ich schauen ob es ausreicht und zuverlässig meldet oder Briefe ohne Meldung kommen. Mit einem Zwischenstecker das Signal zu verlängern wird vermutlich schwierig, weil ich den nirgends im Vorgarten platzieren kann?! Einen wetterfesten Zwischenstecker gibt es ja auch nicht ?!
Einen Outdoor-Zwischenstecker gibt es leider nicht, Du könntest aber z. B. ein Smartes Relais in einem wetterfesten Gehäuse unterbringen.
Poctal
Interessant, lieben Dank. Muss schauen ob ich den auch sinnvoll einsetzen kann, sonst wird dir nice-to-have-Funktion eines smarten Briefkastens schnell ganz schön teuer. Ich beobachte erstmal ob ich Briefe ohne Meldung erhalte. Ist jetzt auch kein kritisches System, aber wenn es nicht zuverlässig meldet, ist es natürlich auch nicht mehr sinnvoll 🙂
Falls du im Vorgarten oder am Haus eine Leuchte mit wechselbarem Leuchtmittel hast, kannst du auch nach einer kompatiblen Ledvance Lampe schauen. Die gibt es in den gängigen Fassungen und sie sind ebenfalls Zigbee Repeater.
Die Leuchte musst du dann aber auf Dauerversorgung legen und smart schalten.
Poctal
Aktuell hab ich die Bosch Eyes II dort als einziges Licht und das reicht, weil so riesig der Vorgarten dann auch nicht ist :-). Aber danke auch für den Input!
Gibt es eigentlich die Möglichkeit die Pause des Kontaktes automatisch auszulösen? Durch Doppellklicken auf die Taste funktioniert das ja. Nachdem bei mir die Benachrichtigung "Post ist da" durch das Öffnen des Briefkastens ausgelöst wird, hol ich die Post normalerweise innerhalb von 15 Minuten ins Haus, sollte ich daheim sein. Aktuell wird dann nochmal die Benachrichtigung "Post ist da" ausgelöst. Deshalb wäre die 15 minütige Pause (aktuell nur via manuellen Schalter gefunden) super. Oder natürlich ein Workaround.
