Erfahrungen mit Gira neue Generation
Bemehl
Hi zusammen,
hat jemand von euch Erfahrungen zur Kompatibilität zwischen dem Bosch Wandschalter für smarte Aktoren und den Gira Schaltern der neuen Generation?
auf der Kompatibilitätsliste sind bisher nur die Schalter der alten Generation abgebildet. Wir haben bei uns aber bereits einen mix aus alten und neuen Schaltern im Einsatz.
Theoretisch gäbe es ja auch noch die Smart Home Unterputzschalter von Bosch - aber da bin ich skeptisch, mit langfristiger Kompatibilität, da diese ja nichtmal mehr auf der Bosch Seite zu finden sind. Zumindest finde ich sie nicht.
hast du zufällig auch Erfahrung mit doppelschaltern?
Der Wandschalter ist technisch gesehen ein Doppel-Taster. Also von den Begrifflichkeiten abgesehen, das was du meinst. Montieren musst du dennoch eine Einfach-Wippe. Und dann oben drücken für Taste 1 und unten drücken für Taste 2. Oder eben 90 Grad gedreht einbauen, dann wird es links und rechts.
... wie ich mit einem doppelschalter zwei Aktoren steuern kann (also bspw. der linke Taster steuert den Aktor in der Dose, der rechte Taster schaltet den Aktor in einer anderen Dose ...
Das ist möglich, sofern du am Taster auch einen Aktor hast, z.B. den zweiten Kanal einer Lichtsteuerung II. Diese kann, aber muss selbst nichts am Ausgang angeschlossen haben. Dann kannst du über die Funktion der zusätzlichen Tastenbelegung, ggf. unter Nutzung des langen Tastendrucks, auch ein sonstiges entferntes Gerät schalten.
8 ANTWORTEN 8
@Bemehl Du kannst die kompletten Giraschalter nehmen und die Licht-/Rollladensteuerung II - Lichtsteuerung z.B.  in der Abzweigdose installieren.
Entscheidend ist die Innenkontur der neuen Gira, wenn diese gleich ist zu den alten, sollte es passen.
Die Lichtsteuerung sind nicht kompatibel mit dem SHC II.
Der Wandschalter ist nur eine Notlösung bei Platzproblemen. Wie Geomo schon sagte ist die bevorzugte Lösung die Verwendung von Original-Schaltern / -Tastern deiner bevorzugten Serie. Die haben auch eine deutlich bessere Haptik.
Bemehl
Ja es wäre in dem Fall auch eine Notlösung. Die Dosen sind alle so eng, dass ich nicht die Licht-/rolladensteuerung reinbekomme UND dann noch den Original Gira-Schalter davor. Ich würde gerne eben die Gira Schalter auf dem Bosch Wandschalter anbringen, damit es nach wie vor Gira haptik ist, ich mir aber den Platz der Gira Schalter spare. Leider hat Gira ihre Wippen verändert, so dass ich halt nicht sicher bin, dass ich die Wippen auf dem Bosch Schalter montieren kann. Bei den alten Gira Wippen war das wohl möglich.
Du hast dann nur die Gira-Optik, aber die etwas gewöhnungsbedürftige Haptik des Bosch-Wandschalters. Aber falls es nicht anders geht, dann ist es eben so.
Die alten Wippen sind noch erhältlich und preislich im Gesamtkontext eher vernachlässigbar. Falls die vorhandenen neuen Wippen nicht passen sollten, dann sollte es an ein paar "neuen alten" Wippen eigentlich nicht scheitern. Alles andere wird ja ohnehin entfernt (die Schalter selbst) oder passt unabhängig von der Generation (Rahmen).
Bemehl
erstmal danke für deine Hilfe @Maurice ❤️
hätte ich auch selbst drauf kommen können, dass es die alten Schalter noch gibt 😅
hast du zufällig auch Erfahrung mit doppelschaltern? Lässt sich der Bosch Wandschalter auch damit kombinieren? Da er ja grundsätzlich denke ich auch zur rolladensteuerung gedacht sein müsste, würde ich jetzt vermuten, dass das klappt. Sicher bin ich mir aber nicht.
Ich habe mich außerdem gefragt, ob es wohl eine Lösung gibt, wie ich mit einem doppelschalter zwei Aktoren steuern kann (also bspw. der linke Taster steuert den Aktor in der Dose, der rechte Taster schaltet den Aktor in einer anderen Dose, bspw für eine andere Lampe). Das wäre auf jeden Fall cool, aber ich befürchte, dass das ausschließlich mit dem Bosch-System nicht realisierbar ist.
Bemehl
Na das klingt doch schonmal so, als könnte ich damit etwas anfangen. Ich werde mal mein Glück versuchen.
Danke an alle für die Hilfe! 😊
Sei dir bewusst, dass von Gira dann lediglich die Wippe und der Rahmen kommen, also letztendlich Plastik-Blenden über dem Wandschalter von Bosch. Mit dem Gira-System hat das dann technisch nichts mehr zu tun. Welche Schalter / Taster es von Gira gibt spielt daher überhaupt keine Rolle, die verwendest Du ja gar nicht.
