Heizkörperthermostat II an (ur)alten Heizkörpern
wir haben im Haus noch ein paar richtig alte Heizkörper. Hat jemand von euch eine Ahnung ob man die noch irgendwie kompatibel machen kann mit dem Heizkörper-Thermostat II?
Vielen Dank und einen schönen 2. Advent,
Michael
Privater Endanwender
SHC II mit 23 Geräten (Bosch + Philips Hue)
iPhone 15
MaFu
Das sind vermutlich keine Thermostatventile, sondern Handregulierventile. Die musst du austauschen lassen, falls du ein Thermostat anbringen willst.
https://www.haustechnikverstehen.de/die-grosse-uebersicht-adapter-fuer-thermostatventile/#Habe_ich_e...
Das sollte schon möglich sein, aber da muss ein Heizkörperventil eingebaut werden - am besten vom Fachmann. Wasser ablassen , Ventil einbauen, Wasser wieder ins System … Thermostatventil anbringen.
Energiesparend wird es auf jeden Fall, da ein Thermostatventil nur bei Heizbedarf und der eingestellten Temperatur öffnet.
Da sind gusseiserne Rippenheizkörper verbaut? Die heizen allerdings massiv nach. Also das Ventil öffnet, Heißwasser strömt ein, Heizkörper wird heiß, Thermistatventil schließt, Heizkörper heizt aufgrund des großen Wasservolumens bis er heruntergekühlt ist nach. Da sind moderne Heizkörper mit geringer Wassermenge und geringer Wärmespeicherung klar im Vorteil. Aber es wird funktionieren. Wird ja in der Regel nur wenig öffnen und so mit der Zeit die Temperatur konstant halten können.
Hol mal ein Angebot ein. Bei mehreren Heizkörpern wird das schon kosten. Aber im Ergebnis hast Du dann ein angenehmes Klima mit konstanter Temperatur, was jetzt so kaum zu erreichen ist, da du selbst ständig nachregulieren musst. Und die Heizung läuft vermutlich dauerhaft den ganzen Tag. Das ist dann entsprechend teuer.
Eigentum? Denkt mal über eine Modernisierung nach. In wenigen Jahren zahlt sich das aus.
aber begeisterter Nutzer.
SHC 2 - iOS - iPhone/iPad
...und noch ein Tipp: Wenn du die alten Handregulierventile austauschen lässt, dann bitte gleich gegen welche mit dem Gewinde 30x1,5. Dann kannst du die Oberteile von Bosch ohne Adapter drauf schrauben. Sieht besser aus und vereinfacht das Handling. Viel Erfolg!
vielen dank für die tipps! Es geht um 3-4 Heizkörper. Und ja genau, @Rainerle, Rippenheizkörper. Es ist entweder komplett heiß oder kalt 🙂 Es gibt aber auch schon 4 neuere Heizkörper im Haus an denen die smarten Thermostate funktionieren.
@WHasse1 danke auch für den Gewinde Tipp!
Ist selbst machen eine Option, oder muss der Installateur her?
iPhone 15
Kann man selbst machen, wenn man Ahnung hat von Gewinde abdichten, ordentliche Rohrzange … Wasser ablassen und befüllen. Der Sanitärmann wird evtl. die Leitung vereisen und dann ist Thema Heizwasser kein Problem mehr.  Ich tendiere zu machen lassen. Einfach mal irgendwo anrufen.
