Kontrollleuchte des Universal Switch nutzen, um anzuzeigen, dass die Alarmanlage scharf ist
Helmut_W
Kann man die Kontrollleuchte des Universal Switch nutzen um anzuzeigen, ob die Alarmanlage eingeschaltet ist?
Bei mehreren Personen im Haushalt wäre das sehr hilfreich, weil man nicht weiß, wenn man nach Hause kommt, ob jemand zu Hause ist oder nicht. Da der letzte, der gegangen ist, die Alarmanlage aktiviert, muss man immer, wenn man nach Hause kommt, in die App schauen, ob die Alarmanlage aktiv ist, weil man es am Schalter nicht erkennen kann.
Falls es diese Funktion noch nicht gibt, bitte implementieren. Das erleichtert die Sache ungemein.
Nein, beim Universalschalter kann die Beleuchtung nicht verwendet werden um etwas zu signalisieren. Dafür könntest du zum Beispiel smarte Lampen oder einen Zwischenstecker verwenden.
Der Twist ist dafür prädestiniert, der kann den Zustand der Alarmanlage dauerhaft im Display anzeigen. Allerdings nicht ganz preiswert.
Hat aber den Vorteil, dass man dort den Alarm per definierbare Drehbewegung auch deaktivieren kann. Hängt bei uns direkt an der Eingangstüre. Beim Rausgehem aktivieren, beim Heimkommen deaktivieren, wenn das davor noch niemand gemacht hat.
