Raumthermostat II 230V öffnet Stellventil nicht
Jens3500
Hallo liebe Community,
Ich habe ein Raumthermostat II 230V das auf den ersten Blick auch voll funktionsfähig ist. Es funktioniert alles und das Relais klackt auch, sobald ich die Temperatur erhöhe. Nur am Stellmotor meiner FBH tut sich leider nichts. Ich hab das Thermostat schon mit anderen Raumthermostaten II getauscht und es mehrmals resettet. Leider ohne Erfolg. Wenn ich ein anderes Raumthermostat II anschließe funktioniert der Stellmotor der FBH. Kennt jemand evtl. das Problem und hat eine Lösung dafür?
Da es mit einem anderen Raumthermostat II funktioniert würde ich von einem Defekt ausgehen (identische Konfiguration (NO / NC) vorausgesetzt). Falls Du die Möglichkeit hast kannst Du ja mal messen, ob der Relaiskontakt schaltet.
Hast du auch die Brücke mit eingebaut?
Jens3500
@Christopher Die Drahtbrücke ist auch mit verbaut.
