Reihenfolge der Favoriten ändern
ergo-hh
Gibt es eine Möglichkeit, die Reihenfolge der Favoriten auf den mobilen Geräten ändern?
Gruß ergo-hh
Die Favoriten lassen sich leicht durch gedrückt halten und ziehen verschieben.
Für IOS: Nachdem die Kacheln wackeln, den Finger wieder kurz anheben und nochmal auf die gewünschte zu verschiebene Kachel tippen und sie dann an den gwünschten Platz ziehen.
8 ANTWORTEN 8
Ja. Etwas länger die Kachel drücken und dann ohne den Finger abzuheben an die gewünschte Stelle verschieben.
SHC II + Funk-Stick mit 84 Geräten, 310 Automationen, 134 Zuständen, 16 Szenarien (nur als Widget);
ergo-hh
Davon bin auch ausgegangen, weil ich es von IOS ja auch so kenne. Ich kann aber auf eine Kachel bis zum St. Nimmerleinstag drücken, die Kacheln fangen an zu wackeln und es erscheint in jeder Kachen oben inks ein Kreuz auf rotem Grund. Wenn ich anschließend bei weiterhin gedrückt gehaltenen Kachel versuche diese Kachel zu verschieben passiert ... nichts ☹️.
Irgendwie bn ich zu doof oder ich mache etwas falsch, aber was?
Gruß ergo-hh
Hurra, ich habe herausgefunden, wie es funktioniert:
Nachdem die Kacheln wackeln, muss ich den Finger wieder kurz anheben und nochmal auf die gewünschte zu verschiebene **Schimpfwort**el tippen und sie dann an den gwünschten Platz ziehen.
Gruß ergo-hh
Das ist dann der kleine, aber entscheidende Unterschied zwischen Android und iPhone. Bei Android brauchst du den Finger nicht nochmal abheben.
Jep, @ergo-hh , ich musste auch hier erst suchen und hab dann noch einmal rumprobiert. Ohne die Bestätigung, dass sie nach dem Wackeln verschiebbar sein müssen, hätte ich die Icons noch x-mal wackeln lassen, ohne die Lösung zu finden.
@Christopher , es wäre gut, zusätzlich zu deiner Lösung auch die von @ergo-hh als Lösung zu markieren, damit iPhone-User eine Chance haben, die für sie nötige iOS-Lösung zu finden. Alternativ ergänze deine Antwort doch bitte um die iOS-Lösung….
Ich habe es mal kopiert und oben hinzugefügt.
stay_smart
Ich musste auch erst im Forum suchen wie es funktioniert. Das wurde echt schlecht und wenig intuitiv umgesetzt. Jeder iPhone-User erwartet dasselbe Verhalten wie bei den App Icons auf dem Homescreen. Warum muss man den Finger nochmal hochheben und vor allem dann nochmal so lange gedrückt halten bis die Kacheln nicht nur wackeln sondern sich von dem Favoriten der Rahmen löst. 🙄 Teilweise wird dabei sogar das Entfernen-Icon verstümmelt. Das Verhalten sollte unbedingt verbessert werden und konsistent zu dem vom iPhone bekannte Verhalten sein. Die meisten User (einschließlich mir) denken aktuell dass man die Kacheln nicht verschieben kann.
