Signal Verstärker
MarcoD
kann man mit Hilfe der Licht-/Rollladensteuerung II - Rollladensteuerung auch das Signal verstärken oder geht das nur mit dem Kompakt Stecker
Vielen Dank für eure Hilfe.
Beste Grüße
Ja, alle Zigbee-Geräte mit 230V-Anschluss haben eine Repeater-Funktion (Ausnahme: Außensirene).
Home Assistant User seit 2026
MarcoD
Ich wusste nicht dass es sich hier um Zigbee handelt, kann man dann auch den Zigbee 3.0 Schaltaktor dafür verwenden?
Es können nur Bosch Smart home geräte und ausgewählt Ledvance Lampen hinzugefügt werden. Keine anderen Zigbee Geräte.
@MarcoD was meinst Du mit Schaltaktuator? Das Smartes Relais?
