Universalschalter II Symbole
TimL
Es gibt ja bestimmt schon einige stolze Besitzer des Universalschalter II.
Könnte mal bitte jemand ein Foto mit einer kompletten Übersicht der mitgelieferten Symbole hochladen?
Würde bestimmt nicht nur mich vor Kaufentscheidung interessieren, was da so bei ist.
Vielen Dank im Voraus!
AxlRose
Privater Endanwender
iPhone 16 mit iOS 26.1
20 ANTWORTEN 20
AxlRose
TimL
Danke 😉
Gerne, @TimL
Mir persönlich fehlen ein paar Symbole. Ich wollte mit dem Schalter unsere Markisen und ggf. mit einem weiteren die beiden Raffstores steuern. Die Pfeil nach oben/unten Symbole sind hier gefühlt nicht intuitiv genug.
Ich hätte eigentlich auch die Rollladen, Markise und Jalousie "offen/geschlossen" Symbole erwartet.
TimL
Stimme ich Dir voll und ganz zu. Bin da auch ein bisschen verwundert, dass da nur ein Jalousie-Symbol ist... nicht jeder ist Fan von den dynamischen Pfeilen.
Besonders auch im Hinblick auf das neue Relais wären ein paar weitere Symbole wie z.B. ein Garagentor oder Zaun (halb-offen und zu) oder ein Auto (mit Stecker dran) nett gewesen..
Zum Glück haben wir die gleichen Symbole 😉
TimL
DerAufmDach
Super, freut mich, dass die Symbole für Licht an/aus doppelt vorhanden sind.
wps
Geht es noch in dieser Zeit, Klebesymbole anbieten und dies als Bosch?
Es soll schon Minidisplays geben, die man online von Tastendruck zu Tastendruck verändern kann.😃
@wps Ob das die Mehrkosten wert wäre? Der Twist ist im Prinzip ein Universalschalter mit Display, kostet aber ca. das Dreifache.
guidokamm
Bei der Inbetriebnahme des Universalschalters II hat sich herausgestellt, dass sich die Symbole nicht von der Trägerplatte lösen bzw. dabei zerstört werden, da sie falsch gestanzt sind. Wo bekommt man Ersatz?
Gestern ist mein erster Universalschalter II angekommen. Mir fehlt hier ein Symbol für einen Ventilator. Das dürfte zukünftig gerne hinzugefügt werden.
Habe mir eben selbst eins gemacht. Man sieht aber leicht den Rand des Blattes. Ich könnte noch versuchen es auf eine Overheadfolie zu drucken. Hat das zufällig schon jemand versucht?
Ob das vom BSH Team jemals gemacht wird...
Hoffen darf man ja.
Gibt's dann demnächst als smartes Zubehör für 9,99 €. 😁
Hallo @Christopher
dem stimme ich zu. 😀 Danke für deine Idee. Ich habe den Wunsch an das zuständige Team weitergeleitet. Zu Timing und Umsetzung kann ich aktuell noch nichts sagen.
Billy72
Ein Garagentor aber mit dem Universalschalter II „anzusteuern“ ist leider nicht möglich….. ich verzweifle daran….
hat jemand eine Lösung?
Hast Du am Garagentorantrieb ein Smartes Relais im Impuls-Modus verbaut?
Dann kannst Du eine Automation erstellen, die vom Universalschalter II ausgelöst wird und als Aktion einen Impuls des Relais auslöst.
Per einfacher Automation mit einer Taste deiner Wahl.
