am 19. Juli 2023 11:21
Es gibt ja bestimmt schon einige stolze Besitzer des Universalschalter II.
Könnte mal bitte jemand ein Foto mit einer kompletten Übersicht der mitgelieferten Symbole hochladen?
Würde bestimmt nicht nur mich vor Kaufentscheidung interessieren, was da so bei ist.
Vielen Dank im Voraus!
am 19. Juli 2023 11:41
am 19. Juli 2023 11:49
Danke 😉
19. Juli 2023 12:36 - bearbeitet 19. Juli 2023 12:37
Gerne, @TimL
Mir persönlich fehlen ein paar Symbole. Ich wollte mit dem Schalter unsere Markisen und ggf. mit einem weiteren die beiden Raffstores steuern. Die Pfeil nach oben/unten Symbole sind hier gefühlt nicht intuitiv genug.
Ich hätte eigentlich auch die Rollladen, Markise und Jalousie "offen/geschlossen" Symbole erwartet.
am 19. Juli 2023 13:47
Stimme ich Dir voll und ganz zu. Bin da auch ein bisschen verwundert, dass da nur ein Jalousie-Symbol ist... nicht jeder ist Fan von den dynamischen Pfeilen.
Besonders auch im Hinblick auf das neue Relais wären ein paar weitere Symbole wie z.B. ein Garagentor oder Zaun (halb-offen und zu) oder ein Auto (mit Stecker dran) nett gewesen..
Montag - zuletzt bearbeitet Montag
Nach dem ich auch meinen ersten Universalschalter II in Betrieb genommen habe, möchte ich diesen Thread etwas "wiederbeleben".
Da die beigelegten Symbole (natürlich) nicht alle Anwendungsfälle abdecken können, habe ich mir, gerade für die Doppelbelegung einer Taste, selber welche mit Microsoft Visio (andere Programme gehen natürlich auch) erstellt und auf Papier ausgedruckt.
Bei dieser milchigen Abdeckung lässt sich, anders als von @AxlRose geschrieben, kein Papierrand erkennen.
Selbst das Symbol muss mann stark vereinfachen, mit dicken Linien zeichnen und hat dennoch Schwierigkeiten es hinter der milchigen Abdeckung zu erkennen.
FAZIT und Verbesserungsvorschlag:
- Abdeckung aus transparenterem Material herstellen
- Programm, z.B. als App, zum Generieren eigener Symbole, besonders bei Doppelbelegung, anbieten
am 19. Juli 2023 15:53
am 19. Juli 2023 16:11
Zum Glück haben wir die gleichen Symbole 😉
am 19. Juli 2023 16:18
am 20. Juli 2023 21:01
Super, freut mich, dass die Symbole für Licht an/aus doppelt vorhanden sind.
am 23. Juli 2023 09:35
Geht es noch in dieser Zeit, Klebesymbole anbieten und dies als Bosch?
Es soll schon Minidisplays geben, die man online von Tastendruck zu Tastendruck verändern kann.😃
am 23. Juli 2023 15:11
am 14. September 2023 14:22
Bei der Inbetriebnahme des Universalschalters II hat sich herausgestellt, dass sich die Symbole nicht von der Trägerplatte lösen bzw. dabei zerstört werden, da sie falsch gestanzt sind. Wo bekommt man Ersatz?
am 29. November 2023 09:01
Gestern ist mein erster Universalschalter II angekommen. Mir fehlt hier ein Symbol für einen Ventilator. Das dürfte zukünftig gerne hinzugefügt werden.
Habe mir eben selbst eins gemacht. Man sieht aber leicht den Rand des Blattes. Ich könnte noch versuchen es auf eine Overheadfolie zu drucken. Hat das zufällig schon jemand versucht?
am 29. November 2023 10:46
Ob das vom BSH Team jemals gemacht wird...
am 29. November 2023 10:52
Hoffen darf man ja.
am 29. November 2023 14:04
Gibt's dann demnächst als smartes Zubehör für 9,99 €. 😁
am 30. November 2023 13:49
Hallo @Christopher,
dem stimme ich zu. 😀 Danke für deine Idee. Ich habe den Wunsch an das zuständige Team weitergeleitet. Zu Timing und Umsetzung kann ich aktuell noch nichts sagen.
07. Mai 2025 18:55 - bearbeitet 07. Mai 2025 18:56
Ein Garagentor aber mit dem Universalschalter II „anzusteuern“ ist leider nicht möglich….. ich verzweifle daran….
hat jemand eine Lösung?
am 07. Mai 2025 19:01
Hast Du am Garagentorantrieb ein Smartes Relais im Impuls-Modus verbaut?
Dann kannst Du eine Automation erstellen, die vom Universalschalter II ausgelöst wird und als Aktion einen Impuls des Relais auslöst.
