am 10. November 2025 14:35
Hallo Zusammen,
wir betreiben seit kurzem eine Wärmepumpe Compress 5800 iAW. Heute hat sich zum ersten mal Eis hinten an den Kühllamellen gebildet.
Weiß jemand, ob das Gerät für die Abtaufunktion den elektrischen Zuheizer benötigt, oder wird der Abtauvorgang auch ganz automatisch ausgeführt, wenn der Zuheizer zum heizen deaktiviert ist?
VG
Gregor
am 10. November 2025 14:45
@GF du bist hier leider in der falschen community gelandet. Bitte wende dich an Deinen Installateur, den Support von Bosch Home Comfort oder ein spezifisches Heizungsforum. In dieser community geht es vorrangig um das Bosch Smart Home System.
11. November 2025 10:10 - bearbeitet 11. November 2025 13:57
Hallo @GF ,
der Enteisungsprozess wird von einer Vielzahl von Sensorwerten gesteuert. In erster Linie ist die Temperaturdifferenz im Verdampfer und die Außentemperatur wichtig. Zu deiner Frage: Der Abtauvorgang wird durch die Umkehr des Kältekreises realisiert. Dazu wird in der Außeneinheit ein Umsteuerventil angesteuert, welches heißes Heizgas aus dem Kompressor in den Verdampfer einleitet. Dadurch wird in kürzester Zeit die Reif- bzw. Eisschicht an den Lamellen abgetaut. Die dazu erforderliche Energie wird dem Kreisprozess in erster Linie dem Heizungswasser entnommen. Die elektrische Zuheizung kommt nur bei extrem niedrigen Temperaturen zur Anwendung, wenn diese Abtauenergie nicht vorhanden sein sollte. Durch die kurze Abtauzeit und die nach dem Abtauen bessere Energieeffizenz des Gesamtsystems führt dies zu keinem merklichen Mehrverbrauch.
PS: Bei Temperaturen unter -10°C und trockener Luft sieht dieser Vorgang übrigens "spektakulär" aus 😉
am 11. November 2025 17:12
@HalloWHasse1,
vielen Dank für die ausführliche Antwort und die verständliche Erläuterung 👍.
