Achtung, Einbruchgefahr: Dringend Raumlicht in Anwesenheitssimulation auswählbar machen!
Leinad
aktuell kann man in der Anweseneheitssimulation nur einzelne Lampen ("Glühbirnen") auswählen. Im Ergebnis leuchten dann i. d. R. von einer merhstraligen Raum-Leuchte nur einzelne Lampen ("Glühbirnen"). Wenn das Haus / die Wohnung nun von Einbruchinteressierten beobachtet wird, können diese ziemlich gut unterscheiden, ob wirklich jemand zu Hause ist (bei den Raum-Leuchten brennen überalle alle Lampen) oder ob nur die Simulation läuft (bei den Raum-Leuchten brennen nur einzelne Lampen). Da ist es in manchem Szenario ja sogar sicherer, die Bosch-Anwesenheitssimulation lieber auszulassen (z. B. wenn die Leuchten von außen gut einsehbar sind).
Schnelle Abhilfe würde es schaffen, wenn man das Raumlicht in der Konfiguration der Anwesenheitssimulation auswählen könnte, so dass dann immer alle Lampen eines Raumes gleichzeitig leuchten, wenn in diesem Anwesenheit simuliert wird. Wie kann so ein Feature Request eingebracht und umgesetzt werden?
Ami
Wünsche ich mir auch - habe rechts und links der Haustür eine Ledvance-Leuchte und die sind immer gemeinsam an, wenn gewollt und nur bei der Anwesenheitssimulation leuchten sie einzeln. Mir wäre es aber lieber man könnte Lamoen direkt gruppieren. Im Wohnzimmer sind unterschiedliche Ledvance-Lampen sowie Leuchte am Zwischenstecker vorhanden, die als Raumlicht nicht immer gemeinsam eingeschaltet werden sollten. (Gruppe Strahlerleiste und Gruppe Leuchtbänder und Leuchte an Zwischenstecker separat).
Ihr könnt eine bzw. mehrere Automationen anlegen in der Art:
WENN Leuchte A eingeschaltet wird
DANN Leuchte B einschalten
und Leuchte C einschalten
usw.
Ggf. einen Zustand in den Bedingungen (UND) berücksichtigen, falls es nicht immer ausgeführt werden soll.
Diese Automationen greifen auch, wenn die Anwesenheitssimulation die Leuchte einschaltet. Ist allerdings erstmal aufwändig, jede mögliche Kombination abzubilden.
Ami
Habe den Vorschlag von @STdesign etwas abgewandelt: Ich habe pro zu gruppierenden Lampen je 2 Szenarien „Gruppe1 an“ und „Gruope 1 aus“ erstellt, wo alle zu gruppierenden Lampen ein bzw ausgeschaltet werden.
Dann 2 Automationen „WENN Lampe1 oder Lampe2 oder… eingeschaltet wird UND Alarmsystem aktiv DANN Szenario 1 an“ sowie  das gleiche nur miit ausschalten.
Leinad
Danke @STdesign & @Ami für eure Workaround-Vorschläge. Besonders der über Szenarien-Automation-Kombinationen scheint mir vielversprechend. Ich habe das mal für zwei Raum-Leuchten eingerichtet, teste das die nächsten Tage mal und gebe dann nochmal Feedback.
Auch wenn das gut funktioniert wäre es meines Erachtens ein Workaround. Für eine 5-flammige und eine 3-flammige Raum-Leuchte war das jetzt nicht in 5 Minuten und ohne etwas Vorwissen gut machbar. Und man muss ja auch erstmal drauf kommen / auf diesen Post stoßen. Ein Anwählbarmachen der Raumleuchten (oder sogar eine solche Default-Setzung) wäre da aus meiner Sicht für ein Sicherheitssystem schon die erforderliche Minimallösung seitens Bosch.
Was ich bei der Einrichtung etwas schade fand: Man muss für die Aktion "Leuchte an" immer eine Farbtemperatur angeben und kann nicht einfach nur "An" auswählen, so dass er den letzte Einstellung verwendet. Falls ich da irgendwas übersehe und das doch anders geht, wäre ich für eine kurze Info dankbar.
Eine Leuchtfarbe muss angegeben werden, das ist so. Du kannst aber unter DANN bzw. dem aufgerufen Szenario einfach alle Lampen wählen und den gleichen Paletteneintrag setzen.
Die Verwendung eines Szenarios unter DANN kann man natürlich machen. Aber ob nun im Szenario alle Leuchten eingetragen werden, oder direkt in der Automation, macht eigentlich keinen Unterschied. Seidenn man benutzt das Szenario eh.
Eine "werksseitig" bessere Integration wäre in jedem Fall wünschenswert. Es wirkt eh so, als hätte man "Raumlicht" mal eingeführt, und dann vergessen. Außer direkt als Kachel in der Raumübersicht ist das nirgends nutzbar.
Leinad
Hallo, hier noch meine Rückmeldung zum Workaround. Dieser funktioniert bei mir wirklich gut und ich bin dankbar dafür @STdesign & @Ami. Da der Feature-Wunsch offen bleibt, belasse ich den Thread als ungelöst in der Hoffnung, dass Bosch darauf aufmerksam wird und das Thema aufnimmt.
