Animation einstellen
Bosch_66
Hallo ich bin ein Neuling
kann mir jemand erklären wie eine Lampe in einer Animationsimulazion ein und aus schaltet
danke
7 ANTWORTEN 7
Bosch_66
Das sollte heissen Automationensimulation
Sorry Anwesenheitsimulation
Eine, oder mehrere Lampen schalten im 15 Minuten Raster ein oder aus. Mal bleibt sie 15 Minuten an, mal 45 Minuten. Dann mal wieder 30 Minuten aus. Und so weiter.
Bei mehreren Lampen ist dadurch mal nur eine an, mal alle, mal gar keine. In unterschiedlicher Überdeckung.
An sich gar nicht schlecht. Allerdings ist das steife 15 Minuten Raster etwas unflexibel und ggf. nach einiger Zeit erkennbar. Umso mehr, weil es immer xx:00, xx:15, xx:30, xx:45 schaltet. Und die Sequenz ist stets die gleiche. Vielleicht wird sie neu gewürfelt, wenn der Dienst zwischendurch aus geschaltet wird. Das weiß ich nicht.
Hallo Danke für die Rückmeldung
ich habe eine Lampe und möchte diese in Abwesenheit ein und aus schalten
kannst du mir erklären wie die Automation eingestellt werden muss
vielleicht mit Bilder
vielen Dank
Du brauchst dazu keine Automation. Einfach unter "Dienste" die Anwesenheitssimulation einschalten und die gewünschte Lampe auswählen.
Home Assistant User seit 2026
Ok Danke ich werde das morgen testen🙏
Lampe auswählen und den Dienst einschalten. Bei Interesse die Vorschau durchklicken.
