am 07. Mai 2023 17:32
Liebe Homies,
ich finde es extrem störend, dass die Zwischenstecker die Reichweite verlängern und bei Deaktivierung das halbe Netz neu aufgebaut werden muss.
Gebt uns doch bitte einfach die Option die Reichweitenverlängerung zu deaktivieren. Manchmal will man einfach ein- und ausschalten können,
am 07. Mai 2023 17:57
Kann ich nicht nachvollziehen 🤔 Vllt habe ich deine Gedanken auch nicht vollständig verstanden.
Wenn du die Reichweitenverlängerung nicht benötigst (du möchtest es ja gern deaktivieren) stört es doch nicht, wenn nach einer Deaktivierung - wie du es nennst (Stecker vom Strom getrennt) - das Funknetz "irgendwie" neu aufgebaut wird. Es wird dann höchstens besser, aber nicht schlechter.
08. Mai 2023 04:52 - bearbeitet 08. Mai 2023 04:59
@Rantant beim Zwischenstecker lässt sich die Reichweitenverlängerung aktivieren und deaktivieren. Das ein Netz sich neu verbinden muss, wenn ein Sender entfällt ist ja logisch. Ist bei einem WLAN Repeater nicht anders. Da die batteriebetriebenen Geräte aber nicht permanent senden, um Batterie zu sparen, kann es bei den BSH Geräten etwas dauern, bis sie such wieder verbinden. Durch Bedienung am Gerät lässt sich das abkürzen.
Wieso nimmst Du eine smarte Steckdose überhaupt aus der Steckdose raus, denn dann ist sie nicht mehr smart?
am 08. Mai 2023 18:19
Danke euch für die Antworten! Ich sehe schon, ich habe ungenau formuliert. 😁
Folgende Situation habe ich. Der Zwischenstecker hängt an der Playstation, damit die lieben Kinder das Ding nur dann anmachen können, wenn ich das erlaube.
Sobald ich den Zwischenstecker in der App ausschalte, bricht die Verbindung zum halben Bosch-Netz zusammen. Ich habe mittlerweile wirklich einen Haufen Geräte verbunden und das ist ziemlich lästig.
Mir ist auch manchmal aufgefallen, dass ich das Gerät gar nicht einschalten kann, weil es die Verbindung verloren hat. Wenn das Problem beim Einschalten und nicht beim Ausschalten besteht, dann ist der Zwischenstecker das einzige betroffene Gerät.
Ich bin mir beim Einschaltproblem auch nicht sicher, ob es etwas mit der Reichweitenverlängerung zu tun hat. Hört sich erstmal nicht so an.
Aber was das Ausschalten betrifft wäre es einfach praktisch, wenn der Zwischenstecker nicht x Geräte versorgen würden, die dann den Geist aufgeben. Und wie gesagt. Ich spreche vom Ausschalten in der App, nicht vom Zwischenstecker aus der Steckdose ziehen.
am 08. Mai 2023 18:41
Das ist komisch und nicht gewollt. Die Reichweitenverlängerung ist immer an (oder beim großen Zwischenstecker immer aus) und unabhängig von Schaltzustand des Steckers.
Das Schalten darf auf andere Geräte gar keine Auswirkungen haben.
am 09. Mai 2023 07:31
@Rantant Hast Du den Zwischenstecker mal um 180° gedreht? Er schaltet nur eine Phase und es ist besser, wenn dies L ist.
Hast Du ihn mal in einem anderen Raum, am besten mit einer anderen Sicherung, probiert?
am 25. Juli 2024 21:30
Ich kann das Problem nachvollziehen und habe den gleichen Wunsch zur Deaktivierungsmöglichkeit der Reicheitenverlängerung. Bei mir befinden sich die Zwischenstecker eben nicht auf halben Wege zwischen SmartHome-Controller und Heizungstermostaten sondern im Wohnzimmer in Ecken oder hinter Schränken, wo die Steckdosen meist sind. Der SmartHome-Controller ist zentral im Flur installiert. Alle Heizungsthermostate können sich wunderbar mit maximalem Signal mit dem Controller verbinden. Erscheint nun ein neues Firmwareupdate des Controllers (was fast jeden Monat passiert) wird dieser durchgestartet. In dem Moment verbinden sich die Thermostate aus den entferntesten Zimmern mit den Steckern. Die Entfernung ist nun doppelt so groß und die Signalqualität miserabel. Auch wenn der Controller wieder online ist ändert das nichts mehr.
Bei jedem Firmwareupdate krieche ich also sehr smart hinter alle Schränke und ziehe die Stecker raus, damit sich die Thermostate wieder mit dem Controller verbinden. Das ist super nervig. Es gibt also genügend Konstellationen, bei denen die Verlängerung einfach kontraproduktiv ist. Ich bräuchte z.B auch nicht drei Verlängerungen in einem Raum, die alle kreuz und quer funken.
Für mich ist es völlig unverständlich, dass eine solche Funktion nicht abschaltbar ist.
beste Grüße
