Delay Heizkörper Thermostat
Stefan01
Zuerst mal die Beschreibung der Situation.
Mein Heizkörper ist direkt neben dem Fenster. Wenn ich jetzt nach dem Lüften die Fenster zumache ist es entsprechend kalt an dem Thermostat der Heizungssteuerung, obwohl der Raum selbst natürlich um einige Grad wärmer ist.
Hier würde ich mir eine einstellbare "Delay-Zeit" wünschen so dass das Thermostat erst wieder nach XX-Minuten zu heizen beginnt und sich die Temperatur am Thermostat in der Zwischenzeit wieder einpendeln kann.
Mit freundlichen Grüßen,
Stefan
1 ANTWORT 1
Über den Klimamanager geht das leider nicht, den Wunsch gab es aber schon ein paar Mal.
Du kannst dir vielleicht mit Automationen behelfen. Falls Du normalerweise die Zeitschaltuhr verwendest: Automation 1 löst aus, wenn das Fenster geöffnet wird, schaltet die Zeitschaltuhr aus und setzt die Temperatur auf 5 Grad. Automation 2 löst aus, wenn das Fenster für mehr als x Minuten geschlossen ist und schaltet die Zeitschaltuhr wieder ein.
Falls Du normalerweise den manuellen Modus verwendest entsprechend anders herum.
