am 01. März 2022 13:39
folgendes Feature wäre klasse.
Das gruppieren von smarten Lampen zu einer virtuellen Lampe.
Beispiel: ich habe eine dreiflammige Lampe über dem Esstisch mit Phillips Hue Filament Lampen. Wenn ich die Lampe in der Bosch ab anschalten möchte muss ich alle drei Lampen nacheinander anschalten. Und nein eine Szene und das Raumlicht möchte ich nicht benutzen. Denn die Szene wird nicht in dem entsprechenden Raum angezeigt und das Raumlicht schaltet ALLE Lampen des Raumes ein und aus.
Es wäre einfach Klasse wenn man, wie bei Apple Home, Lampen logisch gruppieren könnte.
am 01. März 2022 14:10
Hallo @Homie1987 ,
mit dem anstehen App-Update (wahrscheinlich morgen) kannst du vielleicht die Automation WENN Hue Lampe 1 an DANN Hue Lampe 2 an, Hue Lampe 3 an , erstellen. Dann brauchst du nur eine an oder aus Schalten.
"Philips Hue als Auslöser in Automationen
Nach erfolgtem System Update kannst du zukünftig auch eine Philips Hue Lampe als Auslöser in Automationen verwenden."
am 09. März 2022 07:50
Kann ich gerne mal ausprobieren, aber ist halt nicht so schön wie die Funktion bei Apple wo man der Lampe dann auch einen Namen geben kann. Beispiel: ich habe über dem Esstisch eine dreiflammige Lampe. Die Birnen heißen Esstisch links, Mitte und rechts. In HomeKit einfach gruppiert und Esstisch genannt. Bei einer Automation würde ich auch erwarten das erst immer die geschaltete Lampe angeht und dann die beiden anderen etwas verzögert aber muss ich testen.
am 01. März 2022 21:38
Wäre sinnvoll. In der Hue App kann man ja auch bereits Zonen erstellen und Lampen da gruppieren. Leider kann die BOSCH App erstellte Zonen nicht als eine Lampe darstellen/importieren, das würde ja reichen.
am 02. März 2022 10:20
Das App Update ist verfügbar 🥳
am 02. März 2022 10:55
Kurze Anmerkung hier: Das App-Update wird in Wellen verteilt. Android-Nutzer haben das Update spätestens am 09.03.2022. iOS-Nutzer auch, aber die können vorher in den App-Store gehen und sich das Update selbst ziehen. 🙂
12. Juni 2022 12:55 - bearbeitet 12. Juni 2022 13:03
Hat das schon jemand gemacht? Ich habe eine Gartenstehlampe mit 6 GU-10-Hue-Strahlern. In Hue schalte ich diese als „Gartenstehlampe“ bei Bedarf an und aus. In Bosch SmartHome muss ich alle 6 einzeln schalten und will ich dimmen/Wamweiß/Kaltweiß jede einzelne Lampe anklicken. Zu viel Aufwand.
Über Automation könnte ich zumindest beim Schalten alle weiteren 5 folgen lassen. Aber dimmen etc. leider nicht.
Nun habe ich auch noch den Versuch gemacht, einen Raum „Gartenstehlampe“ zu erstellen. Alle 6 Strahler sind enthalten. Jetzt kann ich Raumlicht an und ausschalten. Aber dimmen etc. kann ich dort auch nur jede Lampe einzeln. Nun kann ich noch Szenarien machen: Hell, dunkel, Warmweiß … Aber diese kann ich dem Raum nicht zuordnen, brauche noch einen Auslöser wie Universalschalter, Twist oder Automationen. Ich will aber einfach am Smartphone bedienen. Habe jetzt in den Favoriten, Raumlicht, hell und gedimmt. Will ich aber noch weiteres brauche ich mehr Szenarien und die Favoritenliste wird unnötig länger oder ich muss doch wieder auf Hue gehen.
Bin am Ende meiner Möglichkeiten angelangt…
Den Featurewunsch mehrere Leuchten gruppieren unterstreiche ich ausdrücklich - die Automationen helfen zwar, aber eben nicht vollständig. Also bitte an die Entwickler:acht das bitte so schnell als möglich!
am 12. Juni 2022 16:12
Kann ich nur bestätigen. Mehrere Strahler einzubinden ist nervig und es kommt noch ein Punkt dazu. Bei mir belegen die GU10 Strahler dann gleich 5 der raren Speicherplätze anstatt einem. Ich musste die Strahler bereits aus dem Controller löschen, da ich kein (Bosch) Smart Home Gerät mehr anlernen konnte. Mein Controller meldet jetzt 136 Smart Home Geräte und insgesamt 164 Geräte. Bei 136 scheint Schluss zu sein.
am 22. Juni 2022 16:02
Hi @Steffen_M, @Homie1987 , @Rainerle, der Featurewunsch ist notiert. Aber ich möchte noch folgende Hinweise mitgeben:
1. Es können max. 100x 868MHz Geräte angelernt werden
2. Es gibt kein technisches Limit für die Anzahl der Zigbeegeräte in unserem System
3. "Gruppen" sparen keine "Speicherplätze"
4. Mit der steigenden Anzahl von (Zigbee-)Geräten in unserem System steigt auch die Systemlast auf unseren Controller und im Zigbeenetzwerk. Somit können auch potenziell mehr Probleme entstehen
am 22. Juni 2022 21:59
Endlich mal ne konkrete Aussage, was geht und was nicht.
zu 1. - habe in der Tat genau 100 868MHz Geräte dran
zu 3. - auch wenn die Gruppen keine Speicherplätze einsparen, lernt man nur eine Gruppe an und bedient auch nur eine virtuelle Lampe
am 06. Januar 2024 10:28
Gruppierung bzw. Zonen von Aktoren (hier Leuchten) wäre eine sehr große Erleichterung und würde sicherlich den WAF erhöhen (was am langen Ende auch den Umsatz von Bosch erhöht). Wann ist mit dieser Win-Win-Funktionalität zu rechnen?
Vielen Dank!
am 23. Dezember 2022 23:46
6 Monate später steht immer noch (nur ) die Notiz.... echt ärgerlich.
Sowas is ganz und gar nicht Smart.
am 05. Mai 2023 17:21
So eine Funktion wäre wirklich wünschenswert und notwenig, auch für die Anwesenheitssimulation, da es wenig Sinn macht, wenn nur eine von vier Lampen, einer physikalischen Lampe, leuchten.
am 05. Mai 2023 17:26
Es wäre grundlegend auch sehr schön, wenn Räume zu Zonen umstrukturiert werden würden und man Geräte mehreren Zonen zuordnen könnte.
am 15. Oktober 2023 16:30
@SmartHomeGuru: Hallo, könnten wir zu diesem Request bitte einen Status bekommen? Ich möchte den von LarsN gemachten Punkt nochmal unterstreichen, dass das Feauture insbesondere für die Anwesenheitssimulation wichtig und sogar sicherheitsrelevant ist.
Aktuell kann man in der Anweseneheitssimulation nur einzelne Lampen anwählen. Im Ergebnis leuchten dann i. d. R. von einer merhstraligen Leuchte nur einzelne Lampen. Wenn das Haus nun von Einbruchinteressierten beobachtet wird, können diese ziemlich gut unterscheiden, ob wirklich jemand zu Hause ist (bei den Leuchten brennen überalle alle Lampen) oder ob nur die Simulation läuft (bei den Leuchten brennen nur einzelne Lampen). Da ist es in manchem Szenario sogar sicherer, die Anwesenheitssimulation auszulassen (z. B. wenn die Leuchten von außen gut einsehbar sind).
Schnelle übergangsweise Abhilfe könnte es schaffen, wenn man wenigstens das Raumlicht in der Konfiguration der Anwesenheitssimulation auswählen könnte, so dass dann immer alle Lampen eines Raumes gleichzeitig leuchten, wenn in diesem Anwesenheit simuliert wird. Das wäre offen gesagt das Minimum an Funktionsumfang, um hier das gewünschte Ziel der Anwesenheitssimulation auch zu erreichen. Sollte ich hierzu einen separaten Feature Request anlegen oder ist das hiermit ausreichend platziert?
Danke vorab und viele Grüße!
am 24. Januar 2025 12:54
Hallo. Also ich hab smart Home mit Amazon Alexa verbunden und dort eine Routine erstellt mit der ich dann drei ledvance zigbee Birnen zusammen steuern kann. In Bosch smart Home habe ich einen "Raum" Esstisch angelegt und die drei Birnen diesem zugeordnet. So kann ich diese zentral ein und ausschalten. Farbe geht hier leider nur einzeln. Über Alexa lassen sich aber alle Lampen gleich in Helligkeit und Farben regeln.
am 01. August 2025 10:23
Ich unterstütze den Vorschlag aus tiefstem Herzen!
Ich bin gerade dabei die Umbauten an einem neu erworbenen Haus abzuschließen. Ich habe intern auf eine Kombination von Bosch Smart Home und Philips Hue gesetzt und unter anderem 5 dimmbare Wandleuchten installieren lassen, die über Zigbee angesteuert werden müssen.
Erst gestern habe ich gemerkt, dass ich über Bosch via App nur Lampen einzeln dimmen kann und bin völlig aus allen Wolken gefallen. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass eine so grundlegende Funktion fehlen könnte! Und das seit 2022? 😱
Zudem kann ich mir sehr gut vorstellen, dass ich über die anderen, absolut nachvollziehbaren Szenarien in diesem Thread (z.B. mehrflammige Lampen) ebenfalls stolpern werde.
--> Also Bitte, liebes Bosch Smart Home: Gruppierung von Lampen erlauben.
vor einem Monat
Liebes Bosch Smarthome Team,
gibt es als Weihnachtsgeschenk für eure Treue Community eine Aussage, wann die Gruppierung von Geräten, insbesondere Lampen, zur Verfügung stehen wird? Kann doch nicht sein, dass umständliche Workarounds wie die von @KarlOtto notwendig sind... Alternative Steuerung via Google Home oder Homeassist kann nicht im Interesse von Bosch liegen, weil dann deutlich günstigere Hardware einsetzbar wird.
Also, liebes Bosch Smarthome Team, wann liefert ihr?
