Featurewunsch: Geräte als Dummy in der App nutzen
Hallo.
Ist es denkbar in der App eine Möglichkeit zu schaffen, um sämtliche Bosch Smarthome Geräte als Dummy (ohne echte Hardware dahinter) anzulegen?
Ich würde gern die Möglichkeiten und Grenzen der verschiedenen Geräte in Automationen und Szenarien prüfen können. Quasi spielen, ob Ideen, Träumerein und Abhängigkeiten grundsätzlich umsetzbar sind. Mir geht es nicht darum eine Automation bis ins letzte Austesten zu können, dazu bräuchte man die physikalische Reaktion. Aber zu wissen, wie ein Gerät als Auslöser,  Bedingung usw. genutzt werden kann, hätte Charme.
Zumindest bei mir könnte das Begehrlichkeiten wecken, dann auch in echte Geräte zu investieren 😅😉
VG
Das geht leider nicht.
Aber ich fände das sehr hilfreich und hätte ich auch schon gerne öfter genutzt. Konkret: Ich habe keinen Bewegungsmelder, würde aber gerne mal herumspielen, was ich damit machen könnte. Wenn es dann eine potenzielle Lösung gäbe, würde ich einen anschaffen.
Ein gut nachvollziehbarer Featurewunsch!
Alternativ: Eine Internetseite die die SmartHome-App simuliert und in der alle verfügbaren Geräte enthalten sind. Dann könnte man dort Szenarien und Automationen ausprobieren. Das könnte auch potenziellen Kunden das System näherbringen können.
Eine Internetseite in der jeder sein Smarthome bauen kann, hat schon fast Gaming Charakter 👍😎 gefällt mir!
Vllt eine Idee zur einfachen Umsetzung des Wunsches: zu jedem Gerätetyp auf der Homepage einen QR-Code zum scannen mit der App. Und schon hätte man das gewünschte Gerät zum spielen parat.
Eine solche Funktion habe ich auch schon öfter vermisst. Da es keine detaillierte Dokumentation gibt, wie genau Geräte in Szenarien und Automationen verwendet werden können, wären simulierte Geräte sehr hilfreich für eine Kaufentscheidung. Bisher bleibt nur, z. B. hier in der Community andere User auszufragen, die das gewünschte Gerät schon besitzen.
QR-Code allein würde nichts helfen, es braucht ja auch den Einlernvorgang des Gerätes. Es sei denn, man hinterlegt beim Code, dass es eben einDummy ist und der Controller nimmt den Code auch so an. Könnte man vermutlich leicht programmieren. Interessanter Gedanke …
Genauso war mein Gedanke. Die genauen absoluten Endlagen und Grenzwerte interessieren eher nicht. Letztendlich wird es eh auf 0 ... 100% normiert, z.B. beim Thermostat oder Rollläden. Bei Lichthelligkeit, Bewegungserkennung oder Erschütterungen wird es ähnlich sein.
Fiktive Endlagen würden zum spielen und probieren ausreichen. Und in der App darf/sollte dann gern darauf hingewiesen werden, dass das Gerät "X" nicht als echte Hardware verbaut ist.
Hallo an alle,
diesen Wunsch leite ich gerne an die entsprechende Fachabteilung weiter.
Vielen Dank für eure Ideen!
Liebe Grüße
Gerade entdeckt 😳 Der neue Smart Home Konfigurator.
Hab's noch nicht näher angeschaut, aber könnte in die gewünschte Richtung gehen. Bin gespannt 👍
