Getrennte Temperaturen in einem Raum
Wunderschlegl
Ich nutze im Badezimmer ein Raumthermostat mit externem Sensor um den Fußboden per elektrischer Fußbodenheizung zu steuern. Zusätzlich ist am Heizkörper ein Heizkörper-Thermostat II verbaut. Es wäre wünschenswert wenn ich für den Raum eine getrennte Temperatur einstellen könnte. Z.B. Fußboden 25 Grad (auf den Sensor geregelt) und am Heizkörper 21 Grad für die Raumtemperatur. Aktuell muss ich zwei separate Räume erstellen. Zudem wäre es schön den Sensorwert am Raumthermostat in der App sehen zu können, nicht nur den Wert vom Raumtemperatursensor
Smart Home Controller II + 28 Geräte, App auf iOS 27.2
MagicBerlin
Müsste das nicht mit einem Raumthermostat II machbar sein? der hat doch einen 2. Temperatursensoreingang. siehe auch hier https://community.bosch-smarthome.com/t5/funktionen-und-nutzung/funktionsumfang-raumthermostat-ii-be...
Die Zufriedenheit mit 7xHKT II, 4xRT II, 1xController II, 1x BSH Relais und 4xZwischenstecker kompakt ist gut. Weiterhin 4x shelly Plug M Gen3, 4x shelly 1 Gen3, 1x Aqara Multi-Sensor FP300, 1x Aqara Hub M1S, 3x Tink Basic Door Sensor, 2x Ledvance LED Panels, 1x Ikea Myggspray Sensor, AppleTV 4K Gen3. Also ein bunter Strauß! Viele Automationen (exkl. Heizung) mit Apple HomeKit.
Wenn ich deinen Vorschlag richtig verstehe, meinst du genau das hier auch gewünschte. Es scheint nach dortiger Beobachtung nicht zu funktionieren. Es werden nicht beide Sensoren zur jeweiligen Regelung "Fußboden" / "Heizkörper" genutzt.
Edit: Der verlinkte Beitrag ist ja sogar von dir, @Wunderschlegl . Also bereits beantwortet 😉 Als Featurewunsch nachvollziehbar.
HvB
Ich habe genau die gleiche Situation. Mit einem separate Raumthermostat zu arbeiten geht zwar ist jedoch wirklich nur eine teure und umständliche Notlösung.
wenn wenigstens noch alle Sensor Werte ( Raum Temperatur, Fußbodetemperatur, Schaltzustand der Fußbodenheizung) über die Rest API geliefert würden, könnte ich mir die Steuerung selbst bauen
SHC I, Devices 102, Monitoring und Automatisierung über ioBroker.
