Helligkeitswerte in App anzeigen
Hans_Berlin
Hallo, ich betreibe zwei BSH Bewegungsmelder als Helligkeitsmesser um die Rollläden zum beschatte herunterfahren (3/4) zu lassen.
Nun muss man mit dem Helligkeitswert (%) immer etwas herumexperimentieren um dass best mögliche Ergebnisse zu bekommen.
es ist etwas umständlich jedesmal in der App nach den Helligkeitswert zu schauen.
Ist es vielleicht möglich, dass der Aktuelle Helligkeitswert in der BSH App unter Favoriten mit angezeigt werden kann?
Gruß Hans aus Berlin
6 ANTWORTEN 6
Habe keinen Bewegungsmelder und kann's nicht selbst checken, trotzdem als Idee: Gibt es den Wert evtl. auf den Kacheln unter "Räume"?
Mit der Luftfeuchtigkeit verhält es sich genauso, steht nur unter Räume.
@STdesign
Äh….. stimmt 🤣🤣🤣
Danke für den Hinweis, die Abteilung „Räume“ verwende ich so gut wie nie.
Ich war zu euphorisch, da steht wirklich nur die % der Luftfeuchtigkeit… also habe ich eine falsche Lösung als akzeptieren gemacht.
Dadurch dass ich einen Raumthermostat in der Küche habe wird dort unter Räume nur die Luftfeuchtigkeit angezeigt.
Hoffe auf weitere Hilfe…
@Sabrina kannst du die Lösungsmarkierung bitte wieder aufheben? Dann kann's hier ganz neutral weiter gehen 🙂
Na klar, das mache ich gerne. Ist schon erledigt 🙂
Ich habe mich auch schon geärgert, dass man es nicht schneller findet als in der jeweiligen Automation.
Allerdings benötigt man den Wert nur am Anfang zum herumexperimentieren. Ist es erstmal eingestellt, läuft es ja und ist nicht mehr so wichtig.
