Homecoming Benachrichtigung in der App
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Direktlink zum Kommentar
- Anstößigen Inhalt melden
am 02. April 2024 16:18
Ich bin neu im Bereich Bosch Smart Home (komme von gigaset Elements) und mir fehlt die Benachrichtigung, dass jemand nach Hause gekommen ist.
Die scheint es nicht zu geben, daher wäre ich an einer Idee interessiert, wie man das selbst als Automatik (z.B. mit Türkontakt und Bewegungsmelder) bauen könnte.
- Themenübersicht:
Bosch Smart Home App
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 02. April 2024 16:44
Hallo @Sisterray78 , Schau Dich doch mal in der APP unter "Szenarien" um. Da kannst du dir unter "Automationen" ganz viel bauen.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 02. April 2024 17:43
Falls Du Apple Homekit benutzt kannst Du Dir dort ganz einfach Geofencing Automationen inkl. Benachrichtigung erstellen. Eine Vielzahl der Bosch Geräte ist ja Homekit kompatibel.
Ob jemand Zuhause ankommt oder das Zuhause verlässt wird anhand der Ortung der konfigurierten Geräte (iPhones oder Apple Watches der Bewohner) bestimmt.
SHC II mit 25 Geräten
iPhone 12 mit iOS 18.3
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 02. April 2024 18:12
Ich nutze Android.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 02. April 2024 18:43
Geofencing gibt es nicht direkt. Das ist nur über Umwege und externe weitere Systeme möglich.
Was einfach möglich ist, ist das senden einer Benachrichtigung als Automation. Auslöser kann dann ein Tür-/Fensterkontakt II sein, oder auch ein eingeschaltetes Licht (mit Licht-/Rollladensteuerung II - Lichtsteuerung ) oder oder oder. Bestimmt auch der Bewegungsmelder . Habe ich nicht, weshalb ich nichts dazu sagen kann.
Was sich, insbesondere beim Tür-/Fensterkontakt II , eher nicht so einfach lösen lässt, ist die Unterscheidung "kommende Person" oder "gehende Person".
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 02. April 2024 19:00
Ich probiere mal rum. Seit heute Mittag bekomme ich allerdings gar keine Benachrichtigungen mehr, obwohl alle Einstellungen (Phone & App) passen.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 03. April 2024 16:43
Funktioniert leider nicht, da ich zwar Türkontakt als Wenn, aber leider den Bewegungsmelder als und nicht als Bewegung, sondern nur als Lichtsensor einstellen kann unter Automation. Wenn ich beides unter Wenn einrichte, bekomme ich ständig eine Nachricht, wenn der Bewegungsmelder auslöst an der Haustür.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 03. April 2024 18:06
Du kannst dir zunutze machen, dass beim Kommen zuerst der Türkontakt und dann der Bewegungsmelder auslöst, während es beim Gehen anders herum ist. Zum Beispiel so:
WENN Bewegung erkannt wird
DANN sofort Zustand "Person im Flur" aktivieren
und nach 3 min Zustand "Person im Flur" deaktivieren
WENN Türkontakt geöffnet wird
UND Zustand "Person im Flur" nicht aktiv ist
DANN sofort Benachrichtigung senden
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 03. April 2024 18:53
Zustände erschließen sich mir noch nicht. Problem ist ja eigentlich nur, dass sich der Bewegungsmelder unter und nur auf Helligkeit und nicht auf Bewegung konfigurieren lässt. Warum das so ist, verstehe ich nicht.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 03. April 2024 19:02
Der "Zustand" ist letztendlich ein Speicher für gewisse Situationen, um diese Situation weiter berücksichtigen zu können. Wie in Maurice' Beispiel.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 03. April 2024 19:12
Bewegung als Bedingung (Und ...) wäre nicht trivial, da der Bewegungsmelder nach einer erkannten Bewegung aus Stromspargründen erstmal in die Pause geht (default 3 Minuten, reduzierbar auf 1 Minute). Gehst Du durch den Flur zur Tür, dann löst der Bewegungsmelder einmalig aus und geht anschließend in die Pause. Zu dem Zeitpunkt, zu dem Du die Tür öffnest (und damit die Automation auslöst) ist der Bewegungsmelder daher inaktiv und erkennt keine Bewegung.
Über einen Zustand ist es aber einfach umsetzbar. Zustand "Person im Flur" anlegen und dann die beiden Automationen genau wie oben beschrieben.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 03. April 2024 19:11
Es ändert allerdings nichts an dem Problem, dass der Bewegungsmelder unter und nur Helligkeit und nicht Bewegung möchte.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
03. April 2024 19:53 - bearbeitet 03. April 2024 19:54
Wenn du den zuvor gesetzten Zustand nutzt, wie vorgeschlagen, dann brauchst du unter UND keinen Bewegungsmelder. Stattdessen wird der Bewegungsmelder in einer "vorgelagerten" eigenen Automation unter WENN genutzt um eben diesen Zustand zu setzen.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 04. April 2024 16:29
Über Zustand funktioniert es. Danke für die Tipps.
