Info, ob Raumthermostat gerade heizt.
DanielK128
seit heute steuere ich meine Fußbodenheizung über die Bosch Smart Home App (iOS) in Verbindung mit dem Smart Home Controller II und fünf Raumthermostaten II (230V).
Ich bin sehr begeistert, wünsche mir in der Smart Home App allerdings eine grafische Anzeige, ob der entsprechende Raum gerade geheizt wird.
Es werden bei den Favoriten leider nur die Soll- und Ist-Temperaturen angezeigt. Man kann damit zwar grundsätzlich ermitteln, ob gerade geheizt wird, aber das ist nicht sehr komfortabel.
In der Apple HomeKit App dagegen wird der entsprechende Raum in Orange dargestellt (siehe Bad).
Daniel
Bosch Smart Home App (ohne Info, dass im Bad gerade geheizt wird):
Apple HomeKit App (mit Info - gelbe Schrift und Text -, dass gerade im Bad geheizt wird):
Hallo @DanielK128,
vielen Dank für deine Rückmeldung. Ich leite deinen Wunsch gerne an meine Kollegen in der Entwicklung weiter.
Hallo @Ulrike ,
schade das dieses kleine aber sehr nützliche Feature nach 5 Monaten immer noch nicht umgesetzt wurde. Die Anzeige ob geheizt wird oder nicht, klappt doch auch in der Apple HomeKit-App. Warum also nicht in der Bosch-eigenen App?
Genauso wie die fehlende Möglichkeit, dass Display länger als 30 Sekunden an zu lassen (die ersten Foren-Einträge dazu sind über 1 Jahr alt…). In der Artikelbeschreibung steht „Stets Temperatur und Heizstatus ablesen“ und „Dabei können Sie die Helligkeit und Einschaltdauer des Displays nach Ihren Wünschen einstellen“. Helligkeitsstufen in 10%-Schritten und Anzeigedauer bis 30 Sekunden sind nicht ausreichend und entsprechen nicht den Wünschen der Kunden.
Gibt es zu den vielen Feature-Wünschen hier im Forum eigentlich Updates? Überall steht nur, dass die Wünsche weitergegeben werden und das war es dann. Sehr schade! Da würde ich mir als Kunde mehr Transparenz wünschen 🙂
Daniel
Steve80
Dann brauche ich dafür ja keinen neuen Thread eröffnen 😀 Die Anzeige fehlt mir in der App von Bosch auch.
Teslarossa
@Ulrike Ich hätte auch einen Wunsch bzgl. Automation, die auf die Zustände der Raumthermostate zurückgreift und dadurch Relais bzw. Rollo- Lichtsteuerungen ansteuert.
Sehr gerne würde ich die Umwälzpumpe an meiner Heizungsanlage deaktivieren, wenn alle Ventile an der FBH geschlossen sind.
Leider gibt unter der Automation keinen Punkt:
Wenn Raumthermostat xyz (oder auch einfach "alle") "heizt" bzw "nicht heizt" -
dann
Relais (Rollo- Lichtsteureung) ein/aus.
Damit wäre mir sehr geholfen.
Für Tipps, wie dies doch möglich sein kann, gerne her damit.
Controller II, Licht-/ Rollladensteuerung II, RT II 230V, Relai, iOS18, Apple HomeKit
Matze891
Um das Thema noch etwas weiter auszubauen, wäre es wünschenwert auf der API-Schnittstelle diese Info zu übermitteln. Komischerweise wird dies für HomeKit angeboten den aktuellen Relay offen/geschlossen mitzuteilen - allerdings weder in der hauseigenen App, noch als API-Schnittstelle. Ich finde, die bereits Mitglieder davor sagen auch Automationen oder in anderen Smarthome-Geräte wäre der Schaltung nützlich.
Vielen Dank.
Ich kann mich dem nur anschließen. Ich habe den den Bosch Controller SHC-2 und die Raumthermostate 230V. Ich habe diese in HomeAssistant eingebunden. Leider musste ich  feststellen dass die API mir zwar die Info liefert, ob de Steuerung auf "manuell" oder "automatisch" eingestellt ist (hvac_mode), aber nicht den Zustand der Schaltung (hvac_action). Das ist ärgerlich, dann über diese Informationen kann man sinnvolle Sachen ableiten um seine Heizungssteuerung hinsichtlich Energieeffizienz zu optimieren (Anpassung der Heizkurve, wenn konstant gewünschter Temperatur häufig geschaltet werden muss).
Gibt es vllt. doch die Möglichkeit an den Zustand der Schaltung (hvac_action) ranzukommen ? Hat das jemand in HomeAssistant geschafft ?
