am 01. Januar 2022 14:20
Hallo zusammen!
Unsere Küche liegt unterhalb von einer Galerie unter dem Satteldach. Bei Küchenbetrieb löst ein Rauchmelder, der ganz oben unter dem Dach angebracht ist natürlich gerne mal aus und sorgt dann für Alarm der vernetzten Rauchmelder im ganzen Haus.
Der Rauchmelder unter dem Dach muss sein, da die Galerie unter anderem auch zum Schlafzimmer führt und damit Fluchtweg ist.
Vor der Umstellung auf Smarthome Rauchmelder würde mich interessieren, ob es einen Weg gibt einzelne Rauchmelder für eine Weile "inaktiv" zu schalten, um das Problem zu vermeiden?
Hat jemand einen anderen Lösungsvorschlag?
Vielen Dank!
am 01. Januar 2022 15:19
Hi @AltesHaus,
Rauchwarnmelder präventiv ausschalten funktioniert nicht. Du kannst aber beim Twinguard verschiedene Profile hinterlegen, welche verschiedene Toleranzen umfassen. Bedeutet, dass du das Profil "Küche" verwenden kannst und der Twinguard erst bei einer hohen Konzentration an Partikeln ausschlägt.
Liebe Grüße
Ronny
Hi @AltesHaus,
Liebe Grüße
Ronny
am 24. Juli 2026 22:23
Wäre aber - wie oben erwähnt - sehr praktisch, wenn man via APP einen (einzelnen) Rauchmelder (zB für eine Stunde) deaktivieren könnte. Auch bei mir löst der Rauchmelder im Wohnzimmer (direkt neben der Küche die quasi Teil des Wohnzimmers ist) bei einzelnen Kochaktionen immer wieder aus... was dann immer recht stressig wird mit "weiterkochen - damit nix verbrennt" und trotzdem den Rauchmelder "beruhigen" und lüften (was natürlich während der Rauchalarm erklingt nicht ideal ist)...
Dh, wenn ich vor solchen Aktivitäten (typischerweise wenn ich zB Speck in der Pfanne anbrate) den Rauchmelder kurzfristig deaktivieren könnte (und dieser sich dann nach Ablauf von zB 1 Stunde selbst wieder aktiviert) - das wäre spitze.
25. Oktober 2026 17:39 - bearbeitet 25. Oktober 2026 17:42
Bist du da schon fündig geworden?
Wäre für mich auch interessant. Frau brät etwas scharf an und das halbe Dorf steht stramm 😆
25. Oktober 2026 17:40 - bearbeitet 25. Oktober 2026 17:47
