am 03. November 2024 20:48
Ausgangslage: klassische Zentralheizung mit einem Boiler. Der Boiler wird über einen Thermostat (meistens im Wohnzimmer) über ein Kabel aktiviert. Alle Heizkörper bekommen gleichzeitig das heiße Heizwasser geliefert solange das Wohnzimmer nicht über der Zieltermperatur ist.
Wunsch: Upgrade zu einer Smarten Heizung.
Status:
Ich weiß, dass es über die Verwendung eines zusärtlichen Geräts (=Smart Relais) das ganze möglich ist. Aber für das Smart Relais benötige ich einen zusätzlichen Einbauort, ein Gerät mehr - ohne dass es einen zwingenden Grund dafür gibt.
Aus meiner Aussensicht heraus handelt es sich hier nur um eine geringfügige Änderung der Funktionalität des Raumthermostat 230 V II. Das Steuern der Heizkörperthermostate funktioniert, wenn die Relaisfunktionalität nicht verwendet wird. Das Relais kann Problemlos die Gastherme ansteuern. Es fehlt die Entkopplung des Relais von der Steuerung der Heizkörperthermostate und das Exponieren des Relais für die Zentralheizungsfunktionalität.
am 03. November 2024 21:04
Ja, das ist so. Die Hardware würde es hergeben, die Software bisher nicht. An einem smarten Relais kommst Du für die Zentralheizungs-Steuerung mit mehreren Räumen momentan nicht vorbei.
am 03. November 2024 21:38
was schade ist. vor allem denke ich mir, dass viele ein graduelles upgrade ihrer heizungssteuerung durchführen würden, wenn sie im anfang nicht zu viele geräte installieren müssten ... also den raumthermostat 230 V II + controller II als keimzelle der zukünftigen vollautomatisierung ... so sinds dann drei geräte mit entsprechender herausforderung den platz dafür zu finden ... retrofitting auf diese art und weise ist abschreckend!
am 06. November 2024 12:15
@tgd75: das Thema ist bei uns auf der Liste und auch fest eingeplant. Leider ist es nicht ganz so einfach wie man meinen möchte und dauert etwas länger.
Zur Erklärung: das Raumthermostat II 230V hat ein eingebautes Relais und regelt es nach dem Messwert im Gerät. Wir müssen jetzt die Firmware so ändern, dass die interne Regelung vom Relais abgekoppelt ist, damit wir die Steuerung vom Smart Home Controller II aus übernehmen können. Außerdem müssen wir eine Absicherung einbauen, damit z.B. beim Ausfall der Funkverbindung das Gerät auf die interne Steuerung zurückfällt.
Ist alles möglich und wie gesagt in Arbeit 🙂.
am 26. November 2024 22:57
Danke für die Information! Gibt es eine ungefähre Einschätzung, ab wann die Steuerung des Raumthermostat II 230V via Smart Home Controller II möglich sein wird?
am 12. Januar 2025 14:29
Danke für diesen Thread.
Vor genau gleichem Thema stehe ich nun auch und war ehrlich gesagt etwas überrascht, dass das Raumthermostat II 230V noch nicht in der Lage ist, meine anderen Raumthermostat II und deren Heizungsanfoderung an die Gastherme weiterzugeben. Diese Funktion der Zentralheizungssteuerung ist erst der eigentliche Mehrwert für mich.
Deshalb hake ich auch nochmal nach 🙂 Gibt es schon einen Ausblick / Zeitplan für die Verfügbarkeit dieser Funktion?
am 14. Januar 2025 15:09
@T_S/ @FVC: sorry für die späte Rückmeldung - kurzes Update zum Status:
Die Firmware für das Raumthermostat II 230V ist fertig. Es fehlt noch der Teil für den Controller und für die Apps zur Konfiguration. Wenn alles läuft wie geplant, kommt die Erweiterung mit dem Release im April. Details dann in den Release Notes.
am 14. Januar 2025 15:24
@ChristianHome Vielen Dank für die positive Rückmeldung!
am 14. Januar 2025 16:14
Top, Danke
31. Mai 2025 08:52 - bearbeitet 31. Mai 2025 08:53
Hallo guten Morgen.
Ich hatte ja schon mal danach gefragt ob es möglich ist, dass bei dem Bosch Heizsystem jeder Raum selber entscheiden kann, wann die Heizung ein und ausgeschaltet wird und dies nicht mehr von einem Temperaturführendem Raum abhängig ist.
Ich besitze ein Raumthermostat II 230 V und 8 Heizthermostate II in den verschiedenen Räumen.
Irgendwas scheint ja da nun passiert zu sein aber ich kann diese Zentralheizung nicht einstellen ? Weiß jemand was ich tun muss ?
am 31. Mai 2025 09:45
Hallo @Elektrostylezzz,
um die neue Funktion zu nutzen, muss du ein "Bosch Smarthome Relais" installieren (lassen), welches dann den Wärmeerzeuger ansteuert. Dieses Relais ist dann logisch mit den einzelnen Raumthermostaten zu verbinden.
am 31. Mai 2025 10:24
Vielen Dank. Mich irritiert nur in meinem Bild die Aussage, dass da von dem Relais „ODER“ dem RT II 230 V die Rede ist.
31. Mai 2025 11:42 - bearbeitet 31. Mai 2025 11:42
Ein smartes Relais ist mittlerweile nicht mehr erforderlich, das Raumthermostat II 230V kann die Zentralheizung direkt steuern.
Auf dem Screenshot findest Du eigentlich alle wesentlichen Informationen: RT II 230V muss die aktuelle Firmware haben und auf den Heizgerätetyp "Zentralheizung" umgestellt werden. Anschließend kannst Du auswählen, welche Räume in die Zentralheizungs-Steuerung einbezogen werden sollen.
am 31. Mai 2025 12:02
Dabei ist aber die Schaltleistung zu beachten: Nur das Relais kann 3,2kW schalten. Bei Elektroheizung/Boiler ist das ohne Relais zu knapp!
am 31. Mai 2025 12:04
Bei einer Zentralheizung schaltet man ja in der Regel nicht die Stromversorgung ein / aus, sondern steuert einen Thermostat-Eingang an.
am 31. Mai 2025 18:37
Vielen Dank für die Info.
Ich habe das Teil ja an der GasTherme angeschlossen.
Ich habe jetzt alles mögliche durchsucht wo ich das RT 2 als Zentralheizung einstelle aber ich finde nichts. FW ist die aktuellste.
am 31. Mai 2025 18:46
Komisch. Jetzt hab ich es irgendwo einmal gefunden aber wenn ich spaßhalber wieder umstellen möchte geht das nicht mal.
Muss man wohl einmal aktivieren und dann kann man es nicht mehr deaktivieren. Nur noch ein und ausschalten wie im Screenshot.
Ist das richtig so?
am 31. Mai 2025 19:01
Mehr > Geräte > Raumthermostate
Dort stellst Du den Heizgerätetyp auf Zentralheizung (und bei Bedarf zurück auf Boiler / Fußbodenheizung / ...).
Anschließend kannst Du über Dienste > Klimamanager > Zentralheizungssteuerung den Dienst aktivieren und die Räume zuordnen.
am 01. Juni 2025 09:44
Es ist nicht immer alles ganz einfach zu finden und manches nicht logisch hinterlegt aber mit etwas suchen und wirklich tollen Hilfen wie von dir klappt es dann doch. Super vielen lieben Dank noch mal. ☺️
am 01. Juni 2025 09:51
Aber eine Sache habe ich noch.
Ich habe ja eine GasTherme.
Beim Heizgerätetyp kann ich aber nur Boiler, Radiator oder Fußbodenheizung (welche ich nicht besitze) anwählen?
Ist das grundsätzlich egal was man da anklickt und was ändert sich im System wenn ich von Radiator auf Boiler umstelle ?
