am 03. März 2025 14:14
ich würde mir wünschen, wenn denn die Steuerung über MBUX irgendwann mal funktioniert, dass man damit auch das Relais direkt steuern kann. Das habe ich an der Garagentorsteuerung angebracht. Über den Umweg eine Steckdose zu schalten, um damit das Relais auszulösen, ist das schon ein wenig seltsam.
Vielen Dank,
Coppi
am 03. März 2025 14:24
Wahrscheinlich kennen hier nur wenige die Möglichkeiten von MBux. Kannst du etwas beschreiben, was damit grundsätzlich möglich ist und was nicht?
Ich hätte erwartet, angelesen aus anderen Themen, dass man Szenarien auslösen kann. Und damit könntest du auch direkt das Relais ansteuern. Vielleicht irre ich aber auch bzgl. MBux.
am 03. März 2025 16:28
MBUX ist der Sprachassistent von Mercedes. Zur Zeit funktioniert dieser nicht richtig mit BSH. Das wird man aber in den Griff bekommen. Allerdings kann man mit MBUX diverse Bosch-Geräte steuern mit Ausnahme des Relais. Derzeit kann man zum Beispiel eine Steckdose damit steuern, die dann mit einem Szenario das Relais ansteuert. Das ist aber so ein bisschen von hinten durchs Auge. Eine direkt Relaissteuerung wäre sinniger.
am 04. März 2025 09:18
Dass es ein Sprachassistent ist, und Geräte steuern kann ist klar.
Die Frage war eher tiefergehend: erfolgt die Steuerung durch aufrufen von Szenarien, die im Smart Home angelegt wurden? Oder doch anders. Wenn einfach Standardfunktionen aufgerufen werden, sollte es keinen Grund geben, dass das Relais ausgeschlossen ist. Seidenn die Firmware ist sehr alt, denn anfangs war das Relais tatsächlich nicht in Szenarien zugänglich.
am 05. März 2025 13:19
Ja, das Relais ist von einer direkten Ansprache über MBUX ausgenommen. Ich habe einen Zwischenstecker installiert, der über MBUX ansprechbar ist. Damit löse ich dann ein Szenario aus, welches das Relais steuert.
am 04. März 2025 09:11
BSH und MBUX funktioniert seit Monaten nicht. Ich habe da ehrlich gesagt die Hoffnung aufgegeben, dass sich daran noch was ändert. Auch vorher hat es nur zeitweise funktioniert.
am 05. März 2025 13:22
Hallo, man plant einen bemannten Flug zum Mars und in Deutschland soll so ein kleines Problemchen nicht gelöst werden können. Ich vertraue den Programmierern. Wahrscheinlich haben die noch ganz andere Probleme zu lösen.
vor 4 Wochen
Mittlerweile funktioniert alles, allerdings kann ich den Zwischenstecker nicht mit dem von mir vergebenen Namen ansprechen. Er reagiert nur auf den Namen Steckdose.
