Szenarin als Auslöser für Automationen
schoehnehaare
Hallo zusammen, gibt es die Möglichkeit ein Szenario als Auslöser für eine Automation zu verwenden? Es geht konkret um das schalten/dimmen verschiedener Lampen und das Einschalten eines Zwischensteckers. Dies soll geschehen wenn ein Widget auf dem Smartphone angeklickt wird. Allein über ein Szenario lässt es sich nicht realisieren, da noch weitere Bedingungen einfließen.
Geht leider nicht, Bosch arbeitet aber wohl daran, Szenarien und Automationen zu vereinheitlichen bzw. Szenarien in Automationen aufgehen zu lassen. In diesem Zuge sollen Automationen dann auch manuell ausgelöst werden können. Auch gibt es den Wunsch, die neuen Zustände u. A. per Widget steuern zu können. Falls das kommt, dann wäre es auch auf diesem Wege möglich.
Je nach Anwendungsfall kann bis dahin evtl. ein Workaround funktionieren. Z. B. mittels Szenario nur einen Zwischenstecker einschalten und das als Auslöser für eine Automation verwenden.
