Tür/Fensterkontakt || Plus
Tomiraider
Wenn man schon einen Erschütterungssensor eingebaut hat, hätte man auch ein Lagesenor ergänzen können. Damit man unterscheiden kann ob das Fenster/die Tür nur gekippt oder geöffnet ist.
Das Hauptteil wird ja auf dem Flügel montiert und nicht auf den Rahmen.
Ich würde je nachdem unterschiedliche Automationen ausführen.
Man könnte auch 2 Sensoren montieren, oben und unten um dies zu erkennen, aber so was sollte doch auch mit einem machbar sein.
Oder kann der Erschütterungssensor auch als Lagesensor verwendet werden bzw. ausgelesen werden, eventuell mit neue Firmware?
Gruß Tom
Smart Home Controller 1, Fensterkontakte 1/2, Rolladensteuerung 2, Universalschalter 1, Kompaktsteckdose, Wassermelder, Bewegungsmelder 1, Twist, Relais, Dimmer
Das wird in erster Linie eine Kostenthematik sein. Technisch ist sehr viel möglich, wirtschaftlich hingegen nicht.
Einen zusätzlichen Sensor zu integrieren oder den Erschütterungssensor zu Missbrauchen? Wenn dieser das überhaupt hergibt!
Beides, wobei ersteres verschärfend wirkt. Auch Softwareentwicklung und -pflege kostet Geld und bindet Ressourcen.
Das alles heißt nicht, dass es nicht für bestimmte Fälle ein nettes Feature wäre. Da stimme ich durchaus zu.
