am
03. April 2024
15:14
- zuletzt bearbeitet am
04. April 2024
09:28
von
Chiara
Guten Tag,
ich habe mit der Suchfunktion leider nichts passendes gefunden.
Ich bin seit heute stolzer Bosch Smarthome User 🙂 und erstmal ein großes Hallo in die Runde.
Ich möchte gerne eine erweiterte Kindersicherung für unsere Balkontür einrichten. Die Balkontür ist mit einem Fensterkontakt ausgestattet. Eigentlich möchte ich die Wippen zum Hoch- und Runterfahren sperren, sobald die Balkontür auf ist. Damit möchte ich den Worst Case verhindern. Kind spielt mit der Rollade. Eltern sitzen auf dem Balkon und Handys sind in der Wohnung.
Alles was ich bisher hinbekommen habe ist nur so semi gut. Aktuell geht die Rollade hoch, wenn die Rollade >10% und die Tür geöffnet wird. Ist die Tür aber offen und die Rollade fährt runter, dann muss ich die Tür schließen und wieder öffnen.
Gibt es irgendwelche Tricks, die ich noch nicht entdeckt habe?
Vielen Dank!
Sven
am 03. April 2024 15:36
Dafür gibt es leider keine wirklich gute Lösung. Wurde aber schon häufiger gewünscht, vielleicht erbarmt sich Bosch ja irgendwann. Denkbar wäre z. B., die Kindersicherung per Automation (de)aktivieren zu können oder die Rollladenposition oder -bewegung als Auslöser für Automationen zu verwenden.
Was momentan am ehesten funktioniert: Zyklisch die Rollladenposition abfragen und Rollladen automatisch wieder hochfahren, falls der Türkontakt geöffnet ist.
am 03. April 2024 19:30
Danke! Damit komme ich meiner Idee schon näher und habe zumindest etwas Sicherheit 😄
Kleines Manko:
Wenn ich Runterfahre über Schalter, dann fährt die Jalousie bis zum Ende und mit etwas Verzögerung dann erst wieder hoch. Das dauert dann bei bodentiefen Fenstern knapp eine Minute.
Die Schalter komplett lahm legen bzw die Kindersicherung einschalten, wenn der Türkontakt auslöst, wäre immer noch die schönere Variante.
Vielen lieben Dank!
am 03. April 2024 19:43
Da gäbe es dann noch die Hardware-Variante: Über ein smartes Relais die Versorgung der Rollladen-Schalter abschalten. 😂
vor 10 Stunden
Ja diese Funktion hätte ich auch gerne
