am 21. August 2026 20:13
Ich habe durch einen Elektriker an sieben Fenstern die Licht-/Rollladensteuerung II - Rollladensteuerung mit Gira Doppeltastern installieren lassen. Alles hat reibungslos funktioniert.
Nach einem Softwareupdate des Smart Home Controllers funktioniert an zwei Fenstern der Runter-Schalter (S2) nicht mehr. Über die App ist die Bedienung fehlerlos. Ich habe bereits die Sicherung für 15 Minuten raus gemacht, die Rolladensteuerung zurückgesetzt, gelöscht und neu installiert. Der Fehler bleibt. Wenn ich die Tastenbelegung tausche, fährt S1 den Rolladen runter statt rauf und S2 funktioniert weiterhin nicht.
Hat jemand eine Idee, was ich noch versuchen kann?
am 22. August 2026 00:30
Nur zwei von insgesamt 14 Tastern funktionieren also nicht mehr, die anderen 12 ganz normal? Das klingt jetzt nicht unbedingt nach einem systematischen Fehler. Vielleicht doch ein elektrisches Problem?
Du kannst auch mal eine Automation anlegen, die von den betroffenen Tastern ausgelöst wird und / oder in den Einstellungen der betroffenen Rollladensteuerungen die "zusätzliche Tastenbelegung" konfigurieren. Funktioniert das?
am 22. August 2026 08:09
Falls der Vorschlag von Maurice nicht erfolgreich ist, am besten die Taster tauschen um zu sehen, ob der Fehler dann verschwindet (Taster defekt) oder bleibt (Problem bei der LS II).
vor einem Monat
Ich hatte gestern ein ähnliches Problem.
Nur bei der Steuerung in unserem Gästebad konnte ich den Rollladen gestern Morgen nicht mehr per Schalter bedienen. Ich habe nur gehört, dass die Steuerung bei jedem Tastendruck zweimal schnell „geklickt“ hat.
Per App ging es. Ich wollte den Rollladen dann per App komplett schließen, nach 40cm Fahrt war dann allerdings Stopp (bei 120cm Fensterhöhe). In der App wurde der Rollladen aber als vollständig geschlossen angezeigt.
Also wieder komplett öffnen und komplett schließen… Nach zwei Versuchen konnte den Rollladen per App wieder komplett öffnen und schließen.
Und dann ging auch wieder der ext. Taster.
Ich habe es gerade nochmal probiert. Geht auch jetzt noch.
