Timer-Funktion bei Zwischenstecker fehlt in der App
Pflichtfeld
Es ist schade, dass es keine Timer-Funktion in der app gibt für Zwischenstecker.
man kann:
1. manuell ein-ausschalten
2. Wiederkehrende Schaltzeiten festlegen (von-bis, Tagesgetrennt)
3. man kann leider nicht Stecker einschalten mit automatischem Ausschalten nach x Minuten. (ZB. Lüftung, Beleuchtung beim Weggehen usw.)
Ich würde mich sehr freuen, wenn das impliziert werden könnte.
TH
Die Funktionalität gibt es. Musst dir eine Automation anlegen in folgender einfacher Art und Weise:
Was wirklich fehlt ist ein wenn X min ein- oder ausgeschaltet.
Ich habe es bei meinem Ventilator so gelöst.
Danke, Ihr Beiden!
Das i-Tüpfelchen wäre nun eine Automation, die nicht hardwaregebunden ist.
Also: Automation mit Nachlaufzeit 10 min, 20 min,  usw.
Ich rufe einen meiner Stecker auf und weise ihm eine der Automationen (=Nachlaufzeiten) zu.
Wenn ich deinen Wunsch richtig verstehe, geht auch das.
Du kannst an jede beliebige Automation den / die Zwischenstecker in die Reaktion DANN setzen. Allerdings nur mit diskreter Zeit, also nicht "mal 10 Minuten, mal 20 Minuten".
Oder meinst du etwas anderes?
