Verwendung Szenarien
mandolyn
Ich habe zahlreiche Szenarien angelegt und ein wenig den Überblick darüber verloren welche derzeit genutzt werden in Automationen und Favoriten.
Daher wünsche ich mir für Szenarien einen "Verwendungsnachweis", an welchem ich erkennen kann ob und wo die verwendet werden.
Smart Home Controller
mandolyn
Gleiches gilt auch für "Zustände"...
@mandolyn Szenarien sind Momentaktionen, die bei Start des Szenarios gestartet werden. Es gibt keine permanente Überwachung der Folgezeit, insbesondere auch, weil die Batterie betriebenen Geräte nur bei Aktionen oder sporadisch mit dem Controller kommunizieren, um Energie zu sparen.
Du kannst Dir aber in den Szenarien, unter Aktionen auch eine Benachrichtigung senden lassen.
Danke für den Hinweis @Geomo . Allerdings kann ich Szenarien auch in Automationen ansprechen. Und ich möchte gerne Szenarien entfernen, die in keiner Automation angesprochen werden. Letztendlich werde ich mir wohl ein Excel basteln müssen um die Abhängigkeiten zu entwirren, aber schöner wäre es wenn man das gleich in der App erkennt.
@mandolyn Unter Android gibt es wohl eine Filtermöglichkeit für Szenarien/Automationen.
Für die Verwaltung kann auch der Tip mit den Icons hilfreich sein, den ich aktuell noch suche.
Die Filter kannte ich bislang noch nicht. Danke für den Tipp @Geomo . Aber auch diese zeigen mir nur, dass ich in fast allen Automationen Szenarien Aufrufe, was für mich schon Sinn macht, da ich in den Szenarien bestimmte Zustände hinterlegt habe und ggf. Anpassungen nur an einer Stelle vornehmen muss.
Btw auch die "Zustände" gehen in diese Richtung. So habe ich zwei Zustände angelegt "Frühschicht" und "Spätschicht" die bei der Temperatursteuerung berücksichtigt werden um nicht an jedem Heizkörper ein individuelles Heitprogramm umstellen zu müssen.
In Szenarien können keine Zustände platziert werden. Ich vermute du verwendest die Begriffe missverständlich.
In den Android Filtern kann ganz gezielt nach Zuständen gesucht werden. Taucht einer in der Filterliste gar nicht erst auf, wird er nicht verwendet und ist somit obsolet.
