Visuelle Alarmerinnerung
Jens2
Ich habe im Flur ein Relais für die Deckenlicht-Steuerung eingebaut und als Verwendungszweck "Leuchte" angegeben. Aber wenn ich im Individuellen Alarmsystem eine Lampe als Visuelle Alarmerinnerung angeben will, habe ich keine Auswahlmöglichkeiten dafür. Die einzige Auswahl sind meine zwei Dimmer im Esszimmer, ansonsten werden mir keine weiteren Leuchten angezeigt obwohl ich jede Leuchte im Haus auch als Leuchte deklariert habe.
Das ist so, ja. Nur dimmbare Lampen (Hue / Ledvance / Dimmer) können als Alarmerinnerung ausgewählt werden. Die Erinnerung erfolgt durch auf- und abdimmen der Lampe.
https://community.bosch-smarthome.com/t5/funktionen-und-nutzung/funktionen-von-lichtquellen-und-verw...
Home Assistant User seit 2026
ja, leider nicht direkt Auswählbar. Auch nicht bei meiner Lichtsteuerung . Ich habe mir eine Automation gebastelt, die die Lichtsteuerung mehrmals im Sekundentakt an und ausschaltet, sobald die Haustür bei eingeschaltetem Alarmsystem geöffnet wird.
Stefan71242
Hallo @Christopher , ich habe das mit einem Strotoskop-Blitzer gelöst (wird durch einen Bewegungsmelder per Automation ausgelöst, wenn die Alarmanlage scharf ist), weil wir beim nach Hause kommen das auch sehr gerne vergessen haben 😊:
Und einer Signalleuchte im Flur:
SHC II mit 173 Komponenten, 18 Szenarien, 68 Automationen, 6 Zustände, Regensensor, Stromausfallwächter, Schlüsselschalter Alarm, Briefkasteneinwurferkennung, 3 fest verbaute Tablets für BSH als BHS-Zentralen, Freeware Windows-BSH-Software: https://www.smart-home-center.info
