Visueller Alarm bei Alarm Auslösung
Charless
Hallo Leute, in das Alarmsystem lassen sich leider nur die die Philips Hue Leuchten als visuellen Alarm einbinden. Da ich weitere Leuchten über Zwischenstecker in das Bosch System eingebunden habe, wäre es hilfreich, auch diese in den visuellen Alarm mit einzubinden. Gibt es da einen Weg?
Leider nein, Hue geht, ledvance geht und der Dimmer.
Charless
Schade und danke für die schnelle Antwort. Mein Wunsch an Boach wäre es, hier eine Möglichkeit zu schaffen.
Ich habe einen Workaround gefunden über das Erstellen einer Automation hier ein Beispiel (endlos erweiterbar...)
Wenn (Auslöser) Tür/Fensterkontakt geöffnet und (Bedingung) Alarmsystem aktivert
dann (Aktion) Zwischenstecker einschalten
Das kannst Du mit allen Auslösern z.B. auch mit Erschütterung etc. kombinieren in einer Automation
Muss es nur noch testen, bin aber zuversichtlich
Funktioniert !
Es muss als Bedingung noch eingefügt werden dass die Automation nur dann Sinn macht wenn die Zwischenstecker auf AUS stehen, das einschalten sollte dann mit einer Verzögerung geschehen (ist ebenfalls einstellbar in der Automation)
Ergänzung: geht auch ohne die Bedingung dass die Zwischenstecker auf AUS stehen
Charless
Herzlichen Dank für dieLösung, werde ich so machen. Klasse👍
