Welches Bosch-Raumthermostat passt zu unserer Wärmepumpe?
cstark
Hallo, ich möchte gerne im aktuellen 20%-Angebot ein Bosch-Raumthermostat kaufen, das zu unserer Bosch Wärmepumpe (Compress CS 7400i AW7 OR ??) passt und hiermit genutzt werden kann.
Was bietet sich hier an, und was kann man damit machen? Lohnt sich das?
Vielen Dank.
GerSch
ich denke das hängt im Zweifel auch stark von Deinem individuellen Aufbau der Anlage und dem Verbrauchsverhalten ab. Generell können smarte Thermostate dazu beitragen den Energieverbrauch zu senken ob sie das dann kalkulatorisch ausgeht steht auf einem anderen Blatt. Die Interaktion zwischen Wärmepumpe und dem Thermostat beschränkt sich meines Wissens aktuell darauf das das System eine Meldung ausgibt das Wärmeüberschuss ansteht welche über eine entsprechende Erhöhung der Solltemperatur am Thermostat im Raum gespeichert werden kann. Das macht aber nur Sinn bei einem gut gedämmten Haus. Eine direkte Ansteuerung macht aus meiner Sicht in der Gesamtbetrachtung auch recht wenig Sinn.
