Lamellendach ansteuern
Holzauto
ich möchte ein noch zu kaufendes elektrisches Lamellendach mit der BSH App steuern, also die Drehrichtung der Lamellen ändern, inkl. Anschlag.
Der Anbieter, in diesem Fall Pergolux, macht zur Kompatibilität keine Aussage. Lediglich der Hinweis, dass zwar eine programmierbare Fernbedienung dabei ist, die Elektronik aber nicht ans Internet angebunden werden kann.
Welche schlauen Lösungen gibt es denn, hat jemand eine Idee?
Danke und Gruß
Wenn das Teil wie ein Rollladenantrieb getrennte Leitungen für "Auf" / "Zu" hat, hier vielleicht dann eher "links" / "rechts", dann kommt die Licht-/Rollladensteuerung II - Rollladensteuerung in Frage. Hierbei ist weniger eigene Intelligenz des Antriebs vorteilhaft. Im besten Fall ein simpler Motor mit getrennter Beschaltung der Bewegungsrichtung.
Holzauto
Klingt vernünftig, ich habe ein wenig "Angst" davor, dass die Lamellen zu weit gesteuert und beschädigt werden könnten. Andererseits ist beim Rollladen der Anschlag ja auch vor Einbindung der Steuerung schon gesetzt.
Im besten Fall haben die Lamellen einen Endanschlag, der den Motor abschaltet.
Falls ja: gut und unkompliziert. Und auch die automatische Kalibrierung der Rollladensteuerung II ist dann nutzbar.
Falls nein: Deine Befürchtung ist grundsätzlich relevant. Die Kalibrierung der Rollladensteuerung II erfolgt dann manuell mit Stoppuhr, soweit auch erstmal kein großes Thema. Vermutlich jedoch stets höherer Kontrollaufwand, ob die eingetragenen Zeiten zur Realität passen oder (mit der Zeit) auseinander laufen und unter allen Bedingungen (warm, kalt usw.) funktionieren. Es könnte passieren, dass die Position "wegläuft" und bei fehlender Freigängigkeit die Lamellen kollidieren.
Gibt es elektrische Lamellen ohne Endschalter zu kaufen? Es sei denn man nimmt einen manuellen und baut selbst einen Motor ein.
Das würde selbst ohne Rollladensteuerung bedeuten, dass bei jeder Unkonzentriertheit der Rollo kaputt geht und müsste für jegliche Kinderhände unzugänglich sein. Kann ich mir gar nicht vorstellen.
