Einbruchserkennung
BoschBaschtli
Hallo zusammen.
Wie kann ich einen Zustand (True/false) bei der Einbruchserkennung einlesen damit die Aussensirene aktiviert werden kann?
Habe den potentialfreien Kontakt der bestehenden abus Alarmanlage mit einem Schalter eingelesen und erzeug damit das Zustandssignal. Nun kann ich den Zustand bei der Einbruchserkennung nicht einlesen…..
bitte um Rückmeldungen (ohne Lösungsansatz externer Kontakt der Aussensirene ansteuern. Möchte die Logik intern einrichten)
Nur mit Gebastel. Du kannst einen Fensterkontakt an den potentialfreien Kontakt deiner Alarmanlage anschließen. Wenn bei Alarm der Kontakt öffnet, dann wird das als Fensteröffnung erkannt und Alarm ausgelöst.
Die Eingänge der Unterputzmodule lassen sich leider nicht ins Alarmsystem einbinden, da gibt es auch keinen Workaround. Auch Zustände lassen sich im Alarmsystem nicht verwenden.
Home Assistant User seit 2026
