Einbruchserkennung mit anderen Geräten
Kris
Servus Community,
ich habe das smart Home in meine alte, analoge Alarmanlage eingebunden - über ein Relais und Automation habe ich zusätzliche Türkontaktschalter angeschlossen.
Ein zweites Relais steuere ich über die bestehende Sirene an - Sirene geht los - Relais geht an
bis hierher funktioniert alles gut
aber jetzt: in den Settings des Alarmsystems kann das Relais nicht auswählen um den Alarm auszulösen (hier gibt es nur die Türkontaktschalter)
hat jemand zufällig einen Tip für einen Workarround?
Man kann bei einem Türkontakt den Reedkontakt (Gen I) bzw. Hall-Sensor (Gen II) durch einen externen Kontakt ersetzen und ihn so als universelles Eingangsmodul verwenden. Erfordert etwas Löterfahrung, Anleitungen findest Du hier in der Community.
Statt des Relais einen modifizierten Türkontakt oder den externen Alarmeingang der Außensirene verwenden. Eine andere Lösung gibt es bisher nicht.
Kris
Danke für die rasche Antwort!
ich bin nicht sicher, ob ich das mit dem modifizierten Türkontakt verstehe - wie kann das gehen?
Aussensirene habe ich bloß die alte analoge und keine smarte…
Kris
Ich verstehe - danke!
