Wetterstation / Außensensor
wafan
Hallo
 ich habe immer wieder Bedarf für einen Außensensor für Temperatur und vielleicht auch Feuchtigkeit (IP44+).
Kann doch noch sein, dass ich ein zusätzliches System eines anderen Herstellers benötige, um mir die korrekte außentemperatur anzeigen zu lassen.
47 ANTWORTEN 47
wafan
ich habe mir jetzt für diese Themen eine Lösung über die API gebaut. Unter anderem mittels NodeRed. Dazu ist dann leider ein weiteres Gerät (Raspi) notwendig und ehrlich gesagt steckt man da ziemlich viel Zeit rein, bis es funktioniert.
In deinem Fall Wetterdaten aus dem Internet abrufen, aufarbeiten und dann über geeignete Trigger (T > 25°C und t > 10:00 Uhr) auf dem NodeRed Aktionen starten (Rollo auf 40 %)
svenheuberger
Hallo
Oha NodeRed kannte ich gar nicht. Das wäre natürlich ne Idee. Bosch scheint ja trotz entsprechender Requests nichts zu machen (@**Schimpfwort**). Da hätte ich aber auch gleich auf KNX gehen können.
Vielen Danke Bosch-Smart-Home-Entwickler: Dank euch habe ich mein SmartHome im eigenen Haus deinstalliert und gegen etwas vernünftiges ersetzt 😉 Nutze das System nur noch in meinen Mietwohnungen
lesgrebe
Hi,
habs ebenfalls mit Node-Red, Grafana sowie influxDB realisiert. Bei mir war aber eher das Logging (Diagramme, etc.) im Vordergrund, jedoch ist über die API eigentlich so gut wie alles möglich und ja, es ist zeitaufwändig, auch mit Erfahrung...
https://community.bosch-smarthome.com/t5/feedback-und-w%C3%BCnsche/statistik-historie-%C3%BCber-heiz...
LG.
Michi
SHC I mit 59 BSH-Geräten, Alle Automationen etc. ausgelagert auf Home Assistant
Yale Linus 1 inkl. Bridge
iPhone 13 Pro
Du kannst so wie oben gewollt zwei Automationen anlegen „Sommer“ und „Winter“ oder „warme Tage“, „kalte Tage“. Und je nach bedarf die eine oder die andere an- bzw. ausschalten.
wafan
per manueller Auswahl, oder? weil Wetter-Trigger gibt es nicht. Deswegen ja der Wunsch nach Außensensoren.
Raphi
Vielen Dank an alle für das Feedback!  Node-Red und auch IOBroker schaue ich mir mal an.
Habe ein Synology NAS und könnte es in Docker Containerchen laufen lassen.
Eine Frage hab ich noch: Kann ich mittels API neue Auslöser zum BSH Controller hinzufügen?  Denn aktuell ist die Liste kurz (Sonnenauf/-untergang und Uhrzeit) und die Liste der Bedingungen ist auch nicht besser (Tag/Nacht, Wochentag, Zeitraum in Tageszeit).
Falls mir die Zeit und Muße fehlt wird es halt die KISS Lösung von Rainerle. Zwei, drei mal im Jahr Automationen aktivieren bring mich auch nicht um.
Danke & Gruß
Raphi
Hat sich mal jemand damit beschäftigt, ob so etwas über die API mit Home Assistant möglich wäre? Ich hätte auch Bedarf an einer flexibleren Markisensteuerung (abhängig von Wetter und Sonnenstand). Kann sich Home Assistant solche Daten aus dem Internet ziehen und in eigenen Automationen verwenden?
wafan
du kannst dem BSH bzw. der App keine Funktionen hinzufügen. Über die API steuerst du deine Geräte parallel zur App. Also Werte oder was auch immer über dem SMC auslesen und auf deinem Gerät verarbeiten und dann dem SMC Befehle geben.
z.B. Status eines Thermostats auslesen (offen / geschlossen) und wenn offen dann Licht in dem Raum einschalten. Das kann die App nicht. Der SHC schon. Daher den Umweg über die API
Home Assistant kannte ich nicht nicht. Steht jetzt auf der Liste für die dunkle Jahreszeit. Danke für den Hinweis.
@wafan War meinerseits missverständlich formuliert. Mir ist klar, dass man über die API den SHC "fernsteuern" kann, mit in der Smart Home App erstellten Automationen aber nicht auf die API / externe Datenquellen zugreifen kann. Meine Idee ist, in Home Assistant eine Automation (oder wie auch immer das dort heißt) anzulegen, die sich Wetter- und Sonnenstandsdaten aus dem Internet holt und darauf basierend über die API die Markise steuert. Bevor ich mich da reinstürze hätte mich einfach interessiert, ob das so überhaupt möglich ist.
Raphi
@wafan Danke für die Klarstellung!
@Maurice wir sind Brüder im Geiste. Bei Verwendung der API lässt sich ja alles mögliche selbst herstellen. Ich schau mir mal folgende Kandidatenan:
  • Node-Red
  • IOBroker
  • Simple Shell oder Perl Skripte falls das schneller gehen sollte
  • Cloud Lösungen wie Ifttt/Zapier/Amazon Lambda Funktionen etc...
Die größte Hürde ist halt immer einen (Klein-) Rechner im Haus zu haben, der sowas machen kann. Nicht jeder ist Hobbyinformatiker oder will die Zeit und das Geld aufwenden. Und es soll ja am besten Wartungsfrei funktionieren für immer.
Irgendwann setze ich mich da mal ran, werde dann berichten.
Gruß
Raphi
@Raphi Hier laufen rund um die Uhr vier VMs auf einem Hyper-V Server, da kommt es auf eine mehr nicht an. Ist vielleicht nicht unbedingt ein typisches Heim-Setup. 😁 Eine Cloud-Lösung wie z. B. Home Connect Plus kommt für mich dagegen nicht in Frage.
Mir geht es eher um den Aufwand. Wie viele Stunden / Tage bin ich bereit zu investieren? Home Assistant scheint mir da vielversprechend zu sein. Fertiges VM-Image auf den Server werfen und dann hoffentlich mit überschaubarem Aufwand konfigurieren. Gibt wohl das nächste Projekt.
@Maurice Aufwand ist genau das Zauberwort. Nicht nur anfangs, sondern auch im Betrieb. Nehme Home Assistant somit feierlich in meine Liste auf. Bisher nicht mal gegoogled, was das ist. Danke!
OK, ich habe soeben innerhalb von 15 Minuten auf dem Synology NAS den Home Assistant Docker Container aufgesetzt, die grundlegende Konfiguration durchgeführt, Den SHC eingebunden und per App die Rollladen hoch und runter gefahren.
Sehr schick! Sogar ein Device "Sonne" wird aufgelistet. Und einen Wetterdienst sehe ich da auch... Weiter geht's nach dem Abendessen.
@Maurice DANKE!
Gruß
Raphi
@Raphi Das hört sich sehr vielversprechend an! Jetzt juckt es mich auch... Aber ich habe aktuell noch ein paar andere Projekte und lasse dich erst noch ein bisschen testen. 😁 Berichte gerne!
@Raphi . Wenn du eine schnelle gute "einfache" Methode gefunden hast, freuen sich bestimmt viele Member wenn du einen extra Beitrag schreibst und bischen berichtest und erklärst. 😁
Hi M
Der erste Prototyp einer Automatisierung mit OpenWeatherMap hat mir heute um 9:30 die Jalousie runter gefahren. Ich teste und verbessere noch weiter, bin mir zum Beispiel noch nicht sicher, welche Temperaturen ich genau vom Webservice bekomme (Tagesdurchschnitt? 3 Stunden Vorhersage? Aktueller Wert?). Oder welche Schwellwerte gut sind.
Gebt mir ein paar Tage, dann poste ich eine Beschreibung.
Gruß
Raphi
Top. Danke dir 😊
sweetbabyy
Einen Außentemperatursensor fände ich auch gut.
Habe auch ein Produkt von einem anderen Hersteller gekauft 😞
Das neue Raumthermostat II hat die Möglichkeit ein Sensorkabel anzubringen um anderswo die Temperatur abzugreifen (Fußboden, anderer Raum …) Und damit könnte man den Fühler auch im Außenbereich nutzen.
Was noch unklar ist, ob man dann zwei Temperaturen (Raum und Sensor) oder nur eine Temperatur mit dem Gerät nutzen kann.
Sicher keine perfekte Lösung, man muss mit dem Sensor erst mal nach Außen kommen.
Einfach mal paar Tage warten, das wird bestimmt jemand testen und hier berichten.
Lt. dieser Aussage können dann beide Temperaturen angezeigt werden.
Morgen soll mein NTC 10kOhm kommen, leider hatte mein örtlicher Elektronik-Dealer nur PTC, Pt... usw. Deshalb ist's am Wochenende nix mehr geworden.
Wenn der Fühler da ist probiere ich das alles aus und werde berichten, wie man die Temperaturen umschaltet und auch wie es mit Minusgraden im Gefrierfach aussieht. Wobei in der oben verlinkten Aussage ja schon angedeutet wurde, dass noch nicht alles 100% implementiert ist.
