- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Direktlink zum Kommentar
- Anstößigen Inhalt melden
am 10. Januar 2025 13:27
um professionell ein Haus zu steuern, sollte auch eine http-Schnittstelle vorhanden sein, so dass man auch von einem PC einen vollen Zugriff hat. Dabei sollte ein Dashboard vorhanden sein, was einem die wesentlichen Daten anzeigt. Dann muss man nicht auf 3rd-Party-Applikationen zurück greifen.
Fener wäre es von Vorteil, wenn die Daten auch über eine snmp-Schnittstelle abgerufen werden könnten, um ein umfangreicheres Monitoring darzustellen.
- Themenübersicht:
Featurewunsch
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 12. Januar 2025 01:41
Hast Du ev. ein NAS?
Bei mir läuft Home Assistant problemlos auf meinem Synology NAS.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 10. Januar 2025 17:23
Dem Wunsch schließe ich mich an!
Warum da bisher nichts in diese Richtung seitens Bosch angestoßen wurde ist mir nicht begreiflich.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
11. Januar 2025 09:49 - bearbeitet 11. Januar 2025 10:02
@Coppi da die SHC auch ohne Intenetverbindung funktionsfähig ist (einer der großen Vorteile des BSH Systems), müsste die entsprechende Software für das Web-Interface in der Controllersoftware integriert sein. Das würde sicher die Performance des Systems und wahrscheinlich auch die Anzahl der bedienbaren Geräte einschränken.
Es gibt ausreichend Drittanbieter, die diese Funktion über RestAPI sehr gut optimiert haben, zum Beispiel HomeAssistent.
SNMP scheint mir auch nicht mehr wirklich State of the Art zu sein.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 11. Januar 2025 10:01
Ja, wer technisch versiert ist, kann das mit HomeAssistant lösen. Ich selbst nutze dafür ioBroker. Allerdings würde ich es schöner finden, wenn man ein fertiges Produkt anbieten würde. Das könnte man ja als eigenes Modul in das Portfolio mit aufnehmen. Das hätte dann keinerlei Auswirkungen auf die Performance des Systems. Die Drittanbieter kann man nur nutzen, wenn man technisch fundiertes Wissen hat. Man muss da für die Anpassungen teilweise Developertools nutzen und braucht auch ein wenig Programmiererfahrung.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
11. Januar 2025 10:14 - bearbeitet 11. Januar 2025 10:20
Das mag bei deinen System so sein. Die Einrichtung von HomeAssistent ist nicht übermäßig kompliziert und HA hat den Vorteil, dass sich noch weitere unterschiedliche Systeme integrieren lassen.
Wenn BSH so eine Anwendung selber erstellen sollte, wären sie der zwöfunddreißigste Anbieter. Dann sollten sie sich lieber auf weitere Funktionsoptimerungen (z.B. MultiHome oder App-Design-Refresh) konzentrieren und weiter schön die Rest-API Schnittstelle bedienen.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 11. Januar 2025 13:23
HA hat den Nachteil, dass es nur unter Linux läuft. Das würde für meinen Windows-Rechner bedeuten, dass ich das in einer virtualisierten Umgebung laufen lassen müsste. Das würde dann zu Performanceeinbußen auf meinem System führen und wäre auch sehr umständlich.
Ich könnte das auch alles komplett selbst programmieren. Deshalb frage ich mich, warum es so etwas nicht fertig zu kaufen gibt. Das wäre doch dann alles viel einfacher und nicht so zeitaufwendig.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 12. Januar 2025 12:07
Hallo Holgi,
ja habe ich auch. Das ist ja mal eine coole Idee.
Vielen Dank.
