Wunsch: Rolladensteuerung 2 ohne Schalter/Taster
SmartHomie2
Hallo Community,
ich nutze die Rolladensteuerung 2 ohne angeschlossenen Schalter/Taster das funktioniert super.
Allerdings wäre es gut bei der Konfiguration in der Smart Home App die Option "ohne Schalter/Taster" zu haben. Diese sollte es dann möglich machen den Rolladen direkt "manuell" auf oder ab fahren zu lassen ähnlich wie man es mit einem angeschlossenen Schalter/Taster machen würde. Das wäre sehr hilfreich um die um die Kalibrierung vorzunehmen, um z.B. zu Beginn den Rolladen manuell in die offene Position zu fahren. Hierfür könnte es in der Konfiguration mit der App entsprechende Auf/Ab Buttons welche den Rolladen direkt ansteuern.
Wäre schön wenn das Feature per Software Update kommen könnte, Danke.
Auch mit angeschlossenem Schalter führen die Steuerungen erst Befehle aus, sobald sie angelernt sind. Für die erste Einrichtung und Kalibrierung würde sich gar nichts ändern. Danach kannst du per App oder Universalschalter die Position des Rollladens ändern. Also gäbe es auch keinen Mehrwert.
Gibt es einen Grund, weshalb du den Rollladen auf diese Weise bewegen möchtest? Die Kalibrierung kannst du aus jeder Position heraus starten und durchführen.
Aber ja, allein um Verwirrung bei der Einrichtung zu vermeiden wäre eine Option "kein Schalter" sinnvoll. Beim Relais wurde das sogar vor einiger Zeit nachgereicht. Bei der Licht&/Rollladensteuerung II wohl scheinbar vergessen.
SHC II + Funk-Stick mit 82 Geräten, 270 Automationen, 121 Zuständen, 45 Szenarien;
Hallo in die Runde,
vielen Dank für euer Feedback. Ich habe den Wunsch nach einer Option "kein Schalter" an die Fachabteilung weitergegeben. Zu Timing und Umsetzung kann ich aktuell nichts sagen.
SmartHomie2
Vielen Dank Ulrike, für das schnelle Feedback! Es freut mich das der Wunsch aufgenommen wurde 👍
@STdesign Für die erste Einrichtung ändert sich schon etwas, da nachdem der Schalter/Taster Typ ausgewählt ist, die Laufrichtung des Rollladen über die Auf/Ab Tasten festgelegt wird. Ohne angeschlossenen Schalter/Taster ist dies gerade nicht möglich.
Hier wäre es gut direkt per App über Auf/Ab Buttons die richtige Laufrichtung zu ermitteln. Aktuell kann man nur probieren, wenn dann Auf/Ab vertauscht sind funktioniert die automatische Kalibrierung nicht mehr. Der Rolladen ist am Ende der Kalibrierung ganz geschlossen aber wird in der App mit dem Status "geöffnet" angezeigt, da hier eine falsche Laufrichtung angenommen wurde.
Die Laufrichtung kann grundsätzlich nicht geändert werden, dazu müssen die Motorleitungen getauscht werden.
Bei Anschluss eines Tasters / Schalters kann zwar die Tastenbelegung getauscht werden, dies hat aber keinen Einfluss auf die Laufrichtung und die angezeigte Position.
Wie Maurice schreibt. Der Schalter / Taster bzw. die Tauschmöglichkeit der Tasten beeinflusst S1 und S2.
Was du beschreibst hat seine Ursache aber im vertauschten Anschluss von Q1 und Q2. Und das lässt sich nicht umkonfigurieren.
SmartHomie2
@STdesign @Maurice Danke für euer Feedback. Ich denke es funktioniert so, Q1/Q2 lassen den Rollladen jeweils Auf oder Ab fahren. Die jeweilige Laufrichtung wird für Q1/Q2 dann über den Schalter/Taster an S1/S2 ermittelt, so das z.B. S1 > Q1 (Auf) und S2 > Q2 (Ab) oder getauscht S1 > Q1 (Ab) und S2 > Q2 (Auf) dabei bleiben alle Kabel immer gleich angeschlossen. Am Ende müssen Q1/Q2 richtig zugeordnet sein, der Schalter/Taster ist hier indirekt das Mittel zum Zweck.
Nein, es ist anders.
  • Q1 ist immer Motor Auf
  • Q2 ist immer Motor Ab
Nehmen wir an, der Motor ist so korrekt verdrahtet. Und außerdem, dass eine Doppelwippen verbaut wird. Links mit Pfeil nach oben für Rollladen hoch, rechts mit Pfeil nach unten für Rollladen runter.
Werden diese Tasten vertauscht angeschlossen (links an S2, rechts an S1), bewegt sich der Rollladen bei Pfeil runter nach oben und bei Pfeil hoch nach unten. Weil der Motor selbst aber korrekt abgeschlossen ist, stimmt die Anzeige in der App (geschlossen / geöffnet) trotzdem. Nur eben die Wippenzuordnung nicht. Und genau das kann in der App korrigiert werden.
Wurde aber auf Q1 die Motorleitung Ab angeschlossen und an Q2 Motor Auf, dann stimmt die Anzeige in der App nicht. Denn die Steuerung denkt ja trotzdem, Q1 bestromt wäre aufwärts und Q2 bestromt wäre abwärts. So zeigt die App dann geöffnet an, in der Realität ist der Rollladen aber abwärts gefahren. Und umgedreht.
Da kannst du die beiden Wippen über die Konfiguration in der App noch so oft hin und her tauschen. Dieser Fehler korrigiert sich nicht durch eine geänderte Schalterzuordnung.
