am 13. Januar 2022 00:05
Moin,
Noch ein Vorschlag: Per Automation geht bei mir morgens das Licht an und die Heizkörper-Thermostate werden hochgeregelt. Die Auslöse-Zeit dieser Automation muss ich häufiger anpassen. Die Zeit per App zu ändern ist relativ umständlich - mindestens 10 Schritte von Telefon entsperren bis fertig.
Das wäre ein idealer Use Case für den Twist. Per Dreh könnte man die Automation auswählen und dann durch drücken oben / unten die Trigger-Zeit z. B. in 15-Minuten-Schritten ändern.
am 13. Januar 2022 07:16
Hallo @Maurice .
Kannst du das mit der Zeit noch verdeutlichen? Du kannst die Zeit ja an dem Sonnenaufgang anpassen und dann noch einen Offset einstellen. Oder warum musst du die Zeit anpassen?
am 13. Januar 2022 12:39
Gerne noch etwas deutlicher:
Meine "Wintermorgen-Automation" löst 30 Minuten vor dem Wecker aus, damit es beim Aufstehen schon warm und hell ist. Wenn sich die Weckzeit ändert muss daher auch die Auslösezeit der Automation geändert werden. Da dies häufiger vorkommt sollte es so einfach wie möglich sein. Mit dem Sonnenaufgang hat dies nichts zu tun.
(Noch besser wäre eine Wecker-App mit Anbindung an den SHC. So müsste man die Zeit nur an einer einzigen Stelle ändern. Meine bevorzugte App (Sleep as Android) hat zumindest eine rudimentäre Hue-Integration, hilft aber nicht in Bezug auf die Heizung.)
