Zuordnung Lichtsteuerung und Hue Lampen
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Direktlink zum Kommentar
- Anstößigen Inhalt melden
16. März 2022 10:06 - bearbeitet 16. März 2022 10:10
Wunschliste:
- Ergänze die Option Philips Hue Lampen einer Lichtsteuerung zuzuordnen.
- Vorteil: Status der Lichtsteuerung und der Philips Hue Lampen in Sync (sowohl BSH App als auch HueApp)
IST-Zustand:
- Lichtsteuerung: "AUS"
- HueApp
- Raum/Zone/Lampe wird als "EIN" aber auch als "Nicht erreichbar" angezeigt
- HueApp
- HueApp: Raum/Zone/Lampe "EIN"
- Ohne Automation keine Auswirkung auf Lichtsteuerung
Zwischenlösung:
- Leider nur über diverse Automationen zu regeln
- z.B. WENN "Hue Lampe eingeschaltet wird" ... DANN "Lichtsteuerung einschalten" (regelt Status Lichtsteuerung)
- z.B. WENN "Lichtsteuerung ausgeschaltet wird" ... DANN "Hue Lampe ausschalten" (regelt Status in HueApp)
- Ist natürlich bei X verbauten Hue Spots hinter X Lichtsteuerung verbauten sehr nervig, wenn
- man HueApp und BSH App synchron halten will
- man nicht nur Räume/Zonen ganz steuern will, sondern auch einzelne Lampen
Aktuelles Problem immer noch:
- Zu geringe Last schaltet Lichtsteuerung gar nicht ein oder selbständig aus (Bsp. Hue GU10 Spot auf < 40% Helligkeit)
- Vgl. https://community.bosch-smarthome.com/t5/produkte-apps/lichtschalter-firmware-update-neues-verhalten...
Bosch Smart Home:
11xRolladensteuerung, 9xLichtsteuerung, 13xHK-Thermostat, 10xRaumthermostat, 10xFensterkontakt, 1xIndoor-Kamera, 5xZwischenstecker
Alles o. a. noch Gen1.
Philips Hue:
16xGU10, 8xE14, 4xE27, 2xOutdoor
- Themenübersicht:
Lichtsteuerung
Philips Hue
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 16. März 2022 12:24
Was bringt es, die Lichtsteuerung mit Hue-Lampen zu kombinieren? Ist das bei dir historisch bedingt (erst nur Lichtsteuerung, später Hue-Lampen)? Dauerstrom auf die Lampen und Bedienung z. B. mittels Universalschalter (Flex) wäre aus meiner Sicht sinnvoller.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
16. März 2022 12:43 - bearbeitet 16. März 2022 12:48
Zwar offtopic, aber Gründe sind
- Mehrere Wechselschaltungen/Kreuzschaltungen vorhanden. Preislich z.B. attraktiver eine Lichtsteuerung zu nutzen als für das gleiche Setup 4 Flex kaufen zu müssen
- Schalterserie - Optik (auch wenn die Wippe vom LS nicht optimal ist
- Lichtsteuerung und Hue bereits vorhanden
Ich verstehe zudem auch nicht warum hier immer wieder darauf verwiesen wird, dass Hue Lampen lieber an Dauerstrom gehängt werden sollen als offen die Probleme bzw. mögliche Potenziale der Lichtsteuerung zu besprechen. Manchmal ist es halt nicht möglich oder gewollt (Shelly, Hue Pillen, Flex, usw) im vorhandenen Setup zu verbauen.
Bosch Smart Home:
Philips Hue:
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 16. März 2022 17:46
Hallo @m00se
Warum die Hue an Dauerstrom sollen? Weil Philips das so empfiehlt. Darauf baut deren komplettes System auf wie die Erreichbarkeit und Signalweitergabe für alle Hues.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 16. März 2022 17:51
Aber müssen wir uns dadurch einschränken lassen? Wäre es nicht besser nach Lösungen zu suchen, um möglichst viele Einsatzszenarien abzudecken?
Für viele mag es vl ausreichen ein Flex Schalter, eine Hue-FB o.ä. zu nutzen - mein Szenario ist - wie o. a. anders - dementsprechend bitte wieder zurück zu meinem Feature-Wunsch. Danke 😉
Bosch Smart Home:
Philips Hue:
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 16. März 2022 17:54
Ja ich kann dich verstehen. 🙂 aber auch die Bosch Seite. Wenn man mit Partnern arbeitet, nimmt man auch deren Vorgaben/Empfehlungen und hangelt sich daran lang.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 16. März 2022 18:00
Genau. Zu beachten ist ja auch, dass es kein technisches Problem aktuell im eigentlichen Sinne gibt. Ich kann gerade - bis auf die nervige Grundlast (Thema für neue FW) - alles via (vielen vielen vielen) Automatisierungen vornehmen. Dementsprechend könnte man hier mit dem Ansatz "Usability" Optimierung argumentieren, da explizit auch mit der Philips Hue Anbindung geworben wird - wo diese genau aufhört oder wo diese beschränkt ist (z.B. Helligkeit via App) erschließt sich einem potenziellen Kunden auf Anhieb natürlich nicht.
Bosch Smart Home:
Philips Hue:
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 03. Mai 2023 09:57
Ich habe das selbe Problem und die Anfrage wie mOOse.
Problem ist eine Wechselschaltung mit mehreren Spots, die ich gerne über Szenarien auch einzeln ansteuern möchte.
Bosch System kennt doch die Hue Lampen, die dem Schalter zugeordnet sind.
Es wäre aus meiner Sicht sehr einfach zu ermöglichen, dass das System prüft, ob eine Lampe dem Schalter zugeordnet ist. Wenn dann die Lampe einen Hue Befehl erhält, müsste Bosch nur den Stromfluss starten und dann den Hue befehl.
Wenn Hue Lampen nach stromausfall mit letzem Status eingestellt sind, dann kann nur die angesteuerte Lampe angeschalten werden.
Die vorgeschlagene Lösung von mOOse funktioniert in dem Fall leider auch nicht.
Also für mich wäre eine Statusabfrage zwischen Bosch und Hue auch sinnvoll.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 03. Mai 2023 12:03
Ist das eine Wechselschaltung mit Lichtsteuerung I oder II? Mit der II kannst Du die Hue-Spots auf Dauerspannung klemmen und mit den Lichtschaltern "smart" steuern.
