Adapter / Lösung für Bosch Fensterkontakt bei flächenbündiger Tür gesucht
Ba5ti
Explorer Homie
ich stehe aktuell vor einem kleinen Problem bei der Montage meines Bosch Tür-/Fensterkontakts und hoffe, dass jemand von euch dafür bereits eine gute Lösung gefunden hat.
Meine Haustüre ist flächenbündig, wodurch sich der Kontakt leider nicht sauber montieren lässt – insbesondere passt der Abstand bzw. die Ausrichtung zwischen Sensor und Magnet nicht optimal. Einen offiziellen Adapter scheint es dafür ja nicht zu geben.
Hat jemand von euch so eine Situation schon gehabt?
  • Gibt es passende Adapter (z. B. aus dem 3D-Druck)?
  • Habt ihr eine kreative DIY-Lösung gefunden?
Über Tipps oder Fotos eurer Umsetzung würde ich mich sehr freuen 🙂
Vielen Dank!
Basti
19 ANTWORTEN 19
SuKu
Für meine Verständnis, warum lässt sich nicht sauber montieren? Für Tür-/Fensterkontakt II, der Abstand zwischen Sensor und Magnet soll nicht mehr als 15 cm sein. Wenn deine Tür flächenbündig ist, kannst du provisorisch schauen ob di den Sensor und Magnet montieren könntest. Wichtig hier ist der Linie am Magnet symmetrisch zu der Linie am Sensor ist.
> 400 Automationen
0 Szenarien (Auslaufmodell)
> 100 Zustände
Briefkasteneinwurf-Erkennung
Yale Linus 1, Yale Bridge
OnePlus 12R, OxygenOS 15
OnePlus 13R, OxygenOS 16
Home-Connect
15mm
CHP
Mach am besten mal ein Foto. Ich habe auch eine flächenbündige Tür und habe einen TF Kontakt ohne Probleme anbringen können.
Ba5ti
Explorer Homie
hier mal ein ganz rudimentäres Bild meiner Baustelle. Ich hab den Kontakt nun erstmal mit Tesa fürs Foto befestig. Mir kommt das nicht richtig vor wenn der Kontakt so daneben ist.
SuKu
Vom Bild ist ja schlecht zu sehen. Vielleicht ist ja Abstand der Magnet und Sensor mehr als 15 mm?
Hast du schon probiert der Sensor und Magnet bisschen näher zu bringen?
> 400 Automationen
> 100 Zustände
Home-Connect
die TFK gibt“s auch in anthrazit - wäre deutlich unauffälliger. Aber so wie auf dem Bild gezeigt, sollte es schon funktionieren. Man kann es übrigens auch oberhalb der Tür befestigen, wenn es nicht notwendig ist, dass kleinere Personen auf den Taster drücken für Automationen etc.
Also theoretisch ist das so schon richtig. Ich habe den Kontakt überall oben (horizontal - weit außerhalb der Kinderreichweite) angebracht aber das ist Geschmackssache.
Für die Haptik würde ich den Kontakt aber um 180° drehen. Andernfalls könnte der Druckpunkt der Taste komisch zu drücken sein.
Reagiert der der Kontakt auf den Magneten bei der Entfernung?
Ba5ti
Explorer Homie
Näher ran ist schwierig, den Spalt den du siehst ist ja der zwischen Türrahmen und Türblatt.
Dieser liegt bei ca. 6mm.
Türrahmen und Türblatt sind flächenbündig, also alles auf einer Ebene.
ich dachte da an einen Adapter ähnlich eines L Winkel der auf der Tür sitzt um näher an den Sensor zukommen und den Magneten um 90 Grad zum Sensor zu drehen.
Es gibt den Magneten des Tür-/Fensterkontakt II Plus einzeln zu kaufen. Der wäre besser geeignet.
https://www.bosch-smarthome.com/at/de/produkte/zubehoer-und-ersatzteile/magneteinheit-tuer-fensterko...
Ansonsten eine Halterung aus dem 3D Drucker.
Am besten wäre wirklich die Verwendung der Plus-Variante bzw. des Magneten.
Vielleicht hilft dir auch das bereits weiter.
Ba5ti
Explorer Homie
Ja schon klar das es den Türkontakt auch in anthrazit gibt, den werde ich auch so bestellen. Hatte nur eben noch einen weißen zum probieren zu Hause.
Die Plus Variante scheint hier sehr geeignet zu sein. Ich werde den mal bestellen und probieren.
Danke für eure hilfe
SuKu
Verstehe ich leider immer noch nicht was dein Problem tatsächlich ist.
Tür-/Fensterkontakt II Plus und Tür-/Fensterkontakt II sind funktionell identisch.
Flächenbündig Türen sollten keinen Problem haben wenn du den ohne PLUS Variant nutzt.
> 400 Automationen
> 100 Zustände
Home-Connect
Die Fläche des Magneten soll parallel zur Seitenfläche des Sensors sein für eine zuverlässige Funktion. Mit der Plus Variante ist das sehr einfach möglich. Bei der normal Variante hingegen nicht bei flächenbündigen Türen/Rahmen.
 Links: bei flächenbündigen Türen/Rahmen nicht möglich. Mit Plus-Magnet (rechts) hingegen einfach.
Den Magneten der Plus-Variante habe ich ebenfalls an der flächenbündigen Haustür, und er funktioniert auch perfekt mit einem normalen Fensterkontakt ohne Plus.
Und falls es dann doch der normale Magnet werden soll, aus welchem Grund auch immer ... Im Magnetgehäuse der Plus-Variante steckt der ganz normale Magnet der Standardvariante. Allerdings silber/nicht lackiert. Das Gehäuse lässt sich ganz einfach und zerstörungsfrei öffnen.
CHP
Ich habe noch die Ganzen TF 1 Magnete rumfliegen da ich an den Fenstern Neodymmagnete auf den Rahmen geklebt habe. Sieht wesentlich filigraner aus als die Magnete der ersten Generation.
Unterscheiden sich die Magnete von TF2 Plus und TF1 überhaupt?
Ja, der Gen 1 Magnet ist rund. Der Gen 2 wie oben geschrieben flach. Von der Funktion her ist das aber egal.
Ami
ein runder, zylindrischer Magnet, der an der Metalltür (falls Metall)  heftet, tut es ebenfalls
siehe hier (Foro folgt)
Ami
 einfachste Variante und funktioniert einwandfrei - gibt“s in jedem Baumarkt, ebenso doppelseitiges Klebeband
Alternativ die Variante mit Erschütterungsschutz (was bei festen Türen eher überflüssig ist)
