Eyes Außenkamera 2 Ambiente licht
Alex83
Hallo an alle,
Ich möchte das Ambiente Licht durch den Lichtsensor steuern. Verstehe aber nicht ganz wie die Funktion " Ausschalten um" funktioniert.
Eigentlich möchte ich um 23Uhr oder um 0Uhr ausschalten. Ab wann schaltet das Ambiente Licht dann wieder ein? Ich tippe um 00.01uhr da ja ein neuer Tag begonnen hat und es auch dunkel genug ist.
Eigentlich würde ich gern das Ambiente Licht erst wieder abends einschalten wenn es dunkel wird. Ich weiß dass ich auch die Zeitschaltuhr verwenden kann, aber diese müsste ich ja des öfteren anpassen um an den Sonnenuntergang anzupassen. Gibt es eine Möglichkeit das einschalten lichtabhängig mit einer Zeit von bis zu veknüpfen.
Mfg
SHC2 /
Redmi Note 13 Pro 5G
Mir ist gerade noch eingefallen, es gibt ein bekanntes Problem:
Wenn Du, während das Ambiente Licht durch Automation in der CAM App eingeschaltet wurde, manuell das Frontlicht ein-/ausschaltest, geht am nächsten Morgen das Ambiente Licht nicht mehr automatisch aus. Du musst es manuell ausschalten.
Vielleicht ist es das?
xOx
Hi Alex83,
sollte genau so funktionieren wie Du es eingestellt hast.
Das Licht geht über den von Dir unter Einstellungen/Beleuchtung/Mehr eingestellten Schwellenwert an.
Zu der von Dir eingestellten Uhrzeit geht es dann wieder aus. Aber nicht (wegen immer noch dunkel) wieder an, da das Einschalten durch das Unterschreiten des Schwellenwertes getriggert wird.
Hast Du es denn so noch nicht ausprobiert? Oder funktioniert es so nicht?
Wenn Du keine explizite Ausschaltzeit angibst, geht das Licht automatisch aus, sobald der Schwellwert in der anderen Richtung überschritten wird. Und so geht es dann immer hin und her.
Mein Problem ist, das das Licht ständig an ist es geht zur eingestellten Zeit kurz aus und anschließend wieder an. Aktuell ist es auch an obwohl der schwellwert noch nicht erreicht ist, das kommt meiner Meinung nach von der auschaltzeit 00.00Uhr.
SHC2 /
Und wenn Du es ausschaltest?
Das muss ich testen,
Wenn ich es manuell in der CAMERA App ausmache geht es erst wieder an, wenn der schwellwert unterschritten wird also bei Sonnenuntergang.
Ich teste nochmal.
Vielen Dank für die Hilfe
Mfg
SHC2 /
Ich denke ich habe es gefunden, es ist ähnlich wie von dir vorgeschlagen. Ich hatte noch eine automation laufen, mit der ich stündlich zwischen 19 und 24 Uhr das Licht ausgeschalten habe. (hatte ich gemacht da die nette alexa willkürlich mein außenlicht eingeschaltet hat, Verbindung zur alexa habe ich aber zwischenzeitlich wieder gelöscht).
Seit ich die automation zum stündlich en ausschalten gelöscht habe, funktioniert das Ambiente Licht wie es soll.
Vielen Dank nochmals für die Hilfe.
SHC2 /
