Alarm auslösen
dwerner
Gibt es bei Bosch Smart Home die Möglichkeit einen Alarm manuell auszulösen. Ich denke da an folgendes Szenarion. Das Haus ist aus irgend einem Grund nicht abgesichert, während die Familie zuhause ist. Es kommt zu einem Einbruch und ich möchte nun manuell den Alarm auslösen.
Andere Hersteller habe für diesen Zweck entweder einen Panikknopf oder einen Handsender.
Gibt es hier Möglichkeiten?
16 ANTWORTEN 16
Hallo @dwerner .
Leider ist dies nicht möglich. Aber es wurde auch schon mal hier diskutiert und als Wunsch aufgenommen.
Ein Workaround ist eventuell das Individuelle Profil des Alarmsystems. Dort kannst du dann nur einen extra Fensterkontakt als Auslöser auswählen.
  • SHC II mit 103 Geräten
Hallo @M_Rapske ,
wäre dieses Vorhaben eventuell mit einem Philips Hue Smart Button umsetzbar? Wenn Button gedrückt, dann löse Alarm aus?
Ich habe den Button zwar noch nicht, aber die Kosten wären mit 20 Euro überschaubar.
Liebe Grüße
Hallo @dwerner .
Leider kann der Alarm nicht anders aktiviert werden. Es muss durch einen Bewegungsmelder oder Tür-/Fensterkontakt ausgelöst werden.
Eine ganz weit gedachte DIY Lösung ist einen Tür Fensterkontakt umzubauen. Dort einen Schalter einzubauen, anstatt des Reedkontaktes.
ich möchte das Thema nochmal aufgreifen, da es sicher für viele interessant ist.
Gibt es die Möglichkeit (mit dem umgebauten Tür-Fensterkontakt) einen Alarm auszulösen, auch wenn die Alarmanlage nicht scharfgeschaltet wurde?
Indem man eine Automation/Szenario etc erfindet bei: Wenn dieser Fensterkontakt aktiviert ist, schalte Alarm ein und löse sofort aus. Und bei nochmaligem Betätigen dann wieder Alarm ausschalten.
Hat jemand eine gute Idee.
@PrivaterNutzer: Denkt doch wirklich mal an diesen Hand/Panik-Schalter, den andere Hersteller im Programm haben
Grüsse  Norbert
Du könntest einen Fensterkontakt zu beidem verwenden. Automation: Wenn Fensterkontakt geschlossen sofort Alarm aktivieren. Dann den Kontakt wieder öffnen und der Alarm geht los.
Sinnvoll wäre die Verzögerungszeit so kurz wie möglich festzulegen. Den Fensterkontakt an die Wand oder auf ein Brettchen schrauben, den Magneten ebenfalls aber nur mit einer Schraube, so dass man diesen zum Kontakt hin drehen oder wegdrehen kann.
Variante 2: Der neue Tür/Fensterkontakt II. Dieser hat einen Button mit diesem die Alarmanlage scharf schalten, dann das Fenster öffnen bzw. kippen. Alarm geht los. Könnte man an jedem Fenster so einstellen und hätte somit in jedem Raum diese Möglichkeit.
nobbi_bcn
das hab ich verstanden Danke..
Ich würde einen Fensterkontakt opfern und den reedkontakt wirklich wie geschrieben durch einen Schalter ersetzen.
Und wie mache ich den Alarm dann wieder aus mit dem gleichen Fensterkontakt? das ist mir noch ein Rätsel
Gruss
nobbi_bcn
@Rainerle   hast Du noch eine Idee, wie man den Alarm dann wieder ausschalten kann? Gruss Norbert
@nobbi_bcn Den Alarm mit dem Schalter wieder ausschalten zu können macht keinen Sinn, das könnte dann ja auch jeder ungebetene Gast 🦹‍♂️ machen.
Sinnvoll ist das deaktivieren nur über die App oder Drehkombination am Twist.
nobbi_bcn
Meine Idee war, den Inhalt des Fensterkontaktes so zu verändern, dass ich ihn als Alarmschalter wie oben beschrieben einsetzen kann. Ich kann ihn zb im 1.Stock anbringen und aktivieren. Da kann auch nur ich ihn dann ausschalten.  Ich würde dann schon gerne mit dem gleichen Schalter wieder deaktivieren. oder mit einem anderen?  Aber Fensterkontakt ist für die software ja gleich Fensterkontakt...
mit dem gleichen Schalter wäre das wie gesagt spitze
@nobbi_bcn Nein, TFK ist nicht gleich TFK wenn sie jeweils einem eigenem Raum zugeordnet sind. Dann kannst Du sie gezielt auswählen.
nobbi_bcn
na das wäre die Lösung.. ein TFK zum Einschalten, ein anderer zum Ausschalten. jeweils in einem eigenen Raum.. probiere ich mal 🙂 Danke!
Der Tür-/Fensterkontakt II Plus könnte auch geeignet sein. Mittels Automationen lässt sich das Alarmsystem per Tastendruck aktivieren und deaktivieren. Und über den Erschütterungssensor lässt sich der Alarm auslösen.
Home Assistant User seit 2026
nobbi_bcn
vielen Dank, das bringt mich schon mal weiter.
Gibts eigentlich die Funktion, dass beim Alarmsystem nur die Fensterkontakte aktiviert werden, die Bewegungsmelder aber nicht scharf geschaltet werden? Ich möchte selektiv nur Schutz der Hülle, wenn wir innen sind.
Ja, Du kannst in jedem Alarmprofil auswählen, welche Sensoren überwacht werden.
2XS
ich würde gerne die Original-Frage wieder nach oben holen. Ist hier geplant, die Alarm-Aktivierung als Auslöser-Option in die App/Steuerung aufzunehmen? Ein Panik-Knopf wird lautstark von meiner Frau gefordert! Das kann unmöglich mehr als ein paar Sprint-Punkte / Zeilen Code für Euch sein , liebes BSH Team, also macht schon. Dank und Gruß, D
sevily123
Hallo so viele Leute wollen seit Jahren einen panikknopf wird Bosch da auch mal Stellung dazu nehmen? So schwer kann es ja wohl nicht sein diese Verknüpfung herzustellen..
