Sonntag
Lässt sich eine Alarmanlage (Bewegungsmelder gepaart mit Rauchmelder II) über die App deaktivieren? Wenn im Urlaub z.B. ein Haustier die Anlage auslöst? Oder muss wie beim Rauchmelder eine Person anwesend sein und auf den Rauchmelder drücken?
Sonntag
Hallo @Jfaessle,
einfach das Alarmsystem zu den Favoriten hinzufügen. Darüber lässt es sich im Alarmfall (durch Bewegung) stummschalten oder ausschalten. Das Drücken des Rauchmelders ist nur bei Rauchalarm notwendig aufgrund gesetzlicher Vorgaben.
Sonntag - zuletzt bearbeitet Sonntag
Ja natürlich über die Schaltfläche.
Am besten du schaust ob in den Favoriten eine Kachel ist, wenn nicht einfach hinzufügen.
Sonntag
vielen Dank. Also auch eine bereits leutende Sirene wird durch das deaktivieren der Alarmanlage via App still? Ich sehe in der App wie in deinem Screenshot nur die Kacheln Universalschalter und Twist aber nutze beides nicht.
Sonntag
Hallo @Jfaessle,
