am 09. Januar 2022 09:44
hallo,
ich hatte den bosch Controller mal testweise eingerichtet mit dem Alarmsystem, dann kam bei Alarmauslösung ein langer Alarmton auf mein Handy. jetzt habe ich ihn zurückgesetzt und im eigentlichen Haus neu eingerichtet. bei Alarm kommt jetzt nur ein einfacher benachrichtigungston, kein alarm mehr. wieso ? wie kann ich das ändern ? das war beim Test auch automatisch. hatte das nicht eingestellt...
18. Januar 2022 14:44 - bearbeitet 18. Januar 2022 14:45
Hi @xeppert22, welches Smartphone hast du? Gab es ein OS-Update? App-Version? Unterschiedliche Ton-Profile vorhanden bzw. aktiviert gewesen?
am 08. November 2023 13:13
ich benutze ein iphone Mobilgerät (iOS Version 16.7, App-Version 10.17.0) und habe das selbe Problem. Der lange original Alarmton ist durch kurzen einfachen Benachrichtigungston ersetzt worden. Auf Benachrichtigung in der Smart Home App lässt sich der Ton nicht einstellen und unter iphone-Einstellungen-Mitteilungen kann ich auch nur den Ton ein/ausstellen.
Wie komme ich an den Originalton?
am 09. Dezember 2023 09:21
Mit IOS 16.7.2 und App-Version 10.18.1 funktioniert der original Alarmton von Bosch Smart Home auf dem Iphone Handy wieder.
26. April 2023 21:47 - bearbeitet 26. April 2023 21:47
habe das gleiche Problem bei meinem neuem Z-Fold (Android 13). Alarm kommt aber nicht so wie erwartet:
1. Blitzlicht nur 1x
2. Ton ist der normale Benachrichtigungston. Ist zu leise und unauffällig
3. Ab und zu kommt nix beim Handy an (weder bei Nicht stören aktiv oder aus)
Fehler tritt nur bei dem Z-Fold bei mir auf. Habe noch ein Note 10 und 20. Bei denen funktioniert es. Alle Einstellungen gleich. Alle App Berechtigung usw.
am 03. Mai 2023 15:08
Hallo @Helifreak, bevor von einem Fehler ausgegangen wird, bitte zunächst die Benachrichtigungskategorien für die Bosch Smart Home App einsehen und anpassen. Dazu die Einstellungen auf deinem Android-Phone öffnen, dann "Apps" -> "Smart Home" -> "Benachrichtigungen" und ganz unten "Benachrichtigungskategorien".
Gruß, Philip
03. Mai 2023 19:11 - bearbeitet 03. Mai 2023 19:14
Hi Philip,
was soll man hier einstellen können? Den Ton jedenfalls nicht:
am 03. Mai 2023 20:40
@Helifreak Da bin ich auch schonmal darauf hereingefallen. Im zweiten Screenshot geht es noch weiter in ein Untermenü, indem Du auf die jeweilige Kategorie (Alarme, Automationen etc.) tippst. Nicht auf den Schalter rechts, sondern direkt auf den Namen.
am 11. Mai 2023 22:23
Hi @Maurice , Wahnsinn! Auf den Text zu klicken wäre ich nie gekommen! Danke 😉
Trotzdem, kann ich nicht den Ton einstellen den das Handy von meiner Frau "Default" macht. Das ist ja so ein richtiger lauter nerviger Alarmton (von dem wird man wach und den wollte ich auch haben). Aber egal, dann werde ich mir einen schrillen Ton aus dem WWW besorgen und den nehmen.
vor einem Monat
Guten Tag
Ich habe alles wie beschrieben eingestellt. bei Alarm bekomme ich nur ein Lampensymbol in der Handystatuszeile angezeigt. Keinen Ton, keinen Alarm.
Das jetzt auf meinem neuen Android Handy, auf dem alten Gerät ging es tadellos.
am 19. November 2023 12:35
Weiter unten ist eine Möglichkeit Andoid aufgezeigt worden. Gibt es auch die Möglichkeit für iOS den Alarmton zu ändern?
Auch ich bekommen nur einen kurzen Hinweis keine Alarmsirene mehr.
iOS: 17.1.
SHC: 10.17…
Weder im iOS noch in der SH App finde ich Einstellungsmöglichkeiten.
